Hola gente de nuevo por acá.. Les comento mi situación. El auto por la mañana no me quiere arrancar, prenden las luces de contacto normal pero al girar la llave se queda mudo, no gira el motor!! Lo raro es que cuando logro hacerlo arrancar y el auto calienta arranca a la primer vuelta de llave sin ningún drama. Tiene batería nueva. Me está volviendo loco!!! Alguien sabe que puede llegar a ser?
Buenas noches, no te gira el burro o no arranca? Si no gira el burro puede ser el automático o los carbones. Si el burro gira pero no arranca probaría limpiar el sensor pms que está entre la caja y el motor, el famoso avioncito.
2 minutes ago, altascumbias dijo:
El burro no gira. Pero lo raro es que cuando logro arrancarlo pechandolo, después arranca lo más bien, con una vuelta de llave queda regulando.. Por eso no se bien si puede ser el burro porque fallaria siempre
Buenas tardes, podría ser que se peguen los carbones o que no hagan buen contacto y en caliente al dilatar el material si lo haga.
Me paso crack algo muy similar y directo al electricista a hacer motor de arranque cero drama ahora
