Buenos dias gente,
Compre mi primer Megane año 1998 motor 2.0 8v f3r la verdad hace 2 meses lo tengo pero me esta dando dolores de cabeza, lo eh llevado a reparar y no dan con la tecla.
El problema que representa ahora el auto es que enciende y a los segundios se apaga. Aclaro por las dudas al auto se le quito el chip de la llave y supuestamente se dejo sin inmovilizador, pero por algun lado me dijeron que puede ser el inmovilizador, segun me dijeron se tendria que escanear el auto y ver si sale la falla antiarranque y desde ahi se hace. Lo basico se verifico bujias, bobinas, fusibles, filtros.
Como frutilla del postre una ves me paso esto mismo y pense que se me habia roto el medidor de nafta por ende le puse un poquto de nafta y arranco sin problemas hasta que volvio hacerlo, esta ves intento lo mismo pero sin resultado, la cosa es que estoy tirando plata que no tengo, me gustaria saber si alguno le paso algo similar o si me pueden orientar en algo.
Muchas gracias
Leonardo
Hola.
Si parpedea un led rojo en el medio del tablero es que el inmovilizador esta activo. ¿La llave la usas para abrir las puertas con el boton o tenes otra alarma?
Igual, si el antiarranque es lo que falla, el auto directamente no arranca, ni siquiera unos segundos. Lo que puede estar fallando es capaz algun manoseo que le hayan hecho distinto a lo de fabrica.
Revisa que vaya chispa de las bobinas a las bujias. Si va no es antiarranque ni es el sensor PMS.
Si prende y se apaga puede ser por algun sensor de la inyeccion, probablemente el MAP que este midiendo mal el aire. Es un cuadradito negro con letras GM cerca de la base del parabrisas, que le llegan cables por un lado, y una caño fino del lado del multiple de admision. Proba desconectando los cables, y que la ECU lo tome como en modo de emergencia, Si anda sin pararse pueden ser dos cosas. El sensor que empezo a fallar, o lo mas probable el caño esta fisurado y se mide mal el aire. Proba cambiendo ese pedazo de caño.
Y le estas errando de mecanico me parece.
Cuando te dicen que se tendria que escanear, le tenes que preguntar porque no lo escanearon ya? mecanico que no tenga escaner no sirve para estos temas de inyeccion, porque no invirtio en las herramientas, no se preparo para resolver los problemas, etc.
11 hours ago, coneltiempo dijo:
buenos dias como estas, gracias por responder, te comento el auto me vino sin la llave original de el ( la que trae el codigo dentro ) alarma le mande poner una y quedo anexada a los bloqueos etc. Segun el dueño anterior el antiarranque se lo modificaron hace muchos años, el auto si mal no recuerdo siempre tintineo la luz lento y luego rapido , ahora lo que me hace es tiene una luz tintineante leve y luego cuando le doy contacto va rapido osea para mi esta igual que siempre.
Desconecte el sensor que me dices y tambien hizo lo mismo se prendio y luego se apago unos 10 segundos se mantiene encendido y luego se apaga, fui desconectando uno a uno los otros sensores y tambien me hace lo mismo. La bobinas y bujias las cambie enseguida que lo compre mantenimiento basico le hice yo mismo, aca en el pueblito donde vivo es dificil. Lo escanearon y lo unico que salto de error fue falla en el antiarranque quisieron entrar en la falla supuestamente para cambiarlo de fase a ver si se corregia el error pero no pudieron con el escaner medio pelo que tenian ( Launch ) Lo raro como tu dices que si es el antiarranque direcamente no arranca, la falla del antiarranque que marca no es porque se lo quitaron ? Le puse bobinas chinas, aca no hay originales ( conservo las originales ) , pero si fueran bobinas arrancaria? Perdon la ignorancia lo compre con esfuerzo y no lo hemos podido disfrutar. Alguna otra sugerencia ?
Es un autazo, lo que pasa que cuando entran a manosear se puede complicar. No se como queda con el antiarranque anulado porque nunca se lo quise anular, siempre hice reparar las llaves.
¿Antes de que le pusieras la alarma fallaba?
Lo de la fase creo que no tiene nada que ver al estar anulado el antiarranque, y era un problema de los megane que ya venian con el restyling y la llave por radiofrecuencia. Las del modelo tuyo eran por luz infrarrojo, y tenias que acercarte al auto y apuntar la llave al lector que esta en el plafon del techo.
¿Midieron si la bomba de nafta da la presion suficiente? Capaz que la presion le da para arrancar, pero cuando se le exige algo mas ya no le da…
5 minutes ago, coneltiempo dijo:
Antes de la alarma no, como te digo lo compramos hace poquito, y al no tenes alarma ni como bloquearlo llame a un tecnico y me puso la alarma el de ante mano me dijo primero vamos a ver si deja el auto porque son complicados, pero la acepto bien sin problemas, la bomba no la probaron, unicamente lo que probaron fue que activara, alguna manera que pueda probarlo yo o hacerlo directamente para descartar eso? Gracias
Vi el video. No tengo parlantes asi que te comento segun veo el tacometro como que se va apagando de a poco.
El auto tendria que regular a unas 850-900 RPM cuiando esta en temperatura. Cuando esta frio unas 100 RPM mas, o si le prendes el A/A tambien sube eso para mantener la fuerza.
Lo del parpadeo del led, en un auto sin modificar, significaba que el antiarranque estaba activado y no habia manera de prenderlo, porque no manda la señal a las bobinas para que hagan chispa. En el tuyo modificado no se decirte, pero yo no tendria en cuenta.
3 minutes ago, Liprot dijo:
¿Podes probar desinstalando la alarma y ver si sigue fallando?
No se si es que son especialmente complicados, lo que es medio jodido a veces es meter mano en la parte electrica porque el auto ya tiene sus años. Yo nunca le puse alarma. Creo que depende de cada alarma, que como funcione, que hace para que el auto no arranque, etc. Capaz que algo quedo mal ahi.
8 minutes ago, Liprot dijo:
Para medir la presion precisas el medidor. Es algo facil y rapido, y no precisa desarmar nada, solo poner el medidor o a la altura del filtro de combustible, o a la altura de la admision.
O tambien puede estar fallando el regulador de presion. Eso si lo podes ver, que si le das contacto no tiene que salir combustible por el retorno.
El mio se le quemo la bomba una vez sin aviso y la tuve que cambiar, y otra vez se le desprendio una de las mangueras adentro del tanque, tambien sin aviso y me dejo a pata.
¿Tenes nafta suficiente en el tanque? Puede ser que falle al chupar ahi por bajo nivel.
Y tampoco conviene que el tanque baje de 1/4 porque la bomba se refrigera con el mismo combustible al estar sumergida, y si se calienta, a lo largo de los años puede terminar fallando.
12 minutes ago, coneltiempo dijo:
voy a desarmar un poco porque no encuentro el modulo de la alarma, asi lo desconecto y pruebo, lo que probe si estaba andando bien me subi active el bloqueo y deje que los sensores hagan sonar, la deje sonando e intente darle arranque y esta totalmente muerto, igualmente voy a probar desconectandolo, tengo un poco mas de 1/4, voy a ver si aca alguien tiene medidor, el regulador de presion le llamas al que esta al lado de los inyectores como una balvula con un canito de color aluminio? si es ese si lo probe y no tira nada para afuera,voy a probar lo de la alarma.
18 hours ago, coneltiempo dijo:
Bueno doy por cerrado el tema, ayer intente todo sin resultado, pero recordando cachilos viejos se me ocurrio que podria tener aire en el circuito saque la bomba aproveche y la limpie todo de paso vi que aun tenia la original (habria que cambiarla por los años), armo todo y como por arte de magia el auto quedo moderando, bien de auto viejo. Muchas gracias por haberme respondido un abrazo
On 31/8/2022 at 6:51, Liprot dijo:
Me alegro que hayas solucionado. Lo del aire no creo que fuera. Capaz que en las limpiezas ajustaste las mangueras corrugadas, o alguna basura del tanque que tapaba el agujero. Me acuerdo de hace años, en otro auto que el problema era que perdia potencia mucho, y pasaba cada vez que volvia de viaje, con el tanque a 1/4, y estaba todo bien, fue dificil de encontrarlo, y al final era una pieza de la boca de carga que se habia desprendido y caido al tanque, y al haber poca nafta en el tanque, se iba hacia el agujero y tapaba el agujero, con mas nafta no pasaba nada.
Cambiar si anda bien no le veo sentido. Nada te garantiza que una nueva sea mejor y dure mas, sobre todo con las calidades de repuestos que hay hoy. Y si andas con la plata justa, una bomba capaz que te sale como un par de cubiertas o un amortiguador.
Si queres cuidar la bomba no le dejes bajar de 1/4 tanque…
3 hours ago, coneltiempo dijo:
Gracias genio, hoy me acorde de vos por lo del 1/4 tanque voy a trabajarlo de ahi para arriba, y bueno ire mejorandolo de apoco, muchas gracias por la ayuda
