Hola grupo, buenos dias.
tengo el siguiente problema: a la Coupe la tuve en el taller 1 año con la bateria desconectada.
Luego del año volvi y le compre una Bata nueva y le cambie el filtro de Nafta x las dudas para arrancarla.
Una vez puesta la bata, arranco lo más bien.
Luego de 2 semanas que la guarde en un Garage, la fui a prender y veo que me habia agotado la bata nueva, porque al darle marcha se bajaba la intensidad del tablero.
La mande x garantia y me dijeron q la bata carga bien. por lo cual me la traje, la volvi a colocar y daba buena energia, pero no me arrancaba la Coupe.
Verificaiones q hice:
*Fusibles, verifique las de las 3 cajas (la de al costado de la Bata -OK), (la de la derecha del Capot - OK) y (la de abajo del volante - OK)
*Bomba de nafta carga bien.
*Al probar la electricidad de cada bobina, surge lo siguiente: si se le da solo contacto (se escucha q carga la Bomba) y me prende la luz del tester en las 4 bobinas y apaga luego.
Ahora al dar marcha, probando con una bujia a una maza, esta no da CHISPA… y creo q ahi el problema… Pero no se el porque será..
Alarma?? algun Corte??? que puede ser? Lo unico que me quedó x hacer es llevarla a SCANEAR para ver q salta
