hola, mi megane, despues de hacer 10km en ciudad, mas o menos 15 minutos, estando ya en temperatura de funcionamiento normal, empieza a fallar que da calambre, tironea, etc. no se puede andar, lo dejo parado un rato y vuelve a funcionar otro rato, le cambié una bobina que estaba sospechosa, pero nada. Alguna idea?:mad::mad:
Re: megane I 99
Que motor tiene ?
Re: megane I 99
es el 4 cilindros 8 V F3R
Re: megane I 99
Cuando regula, falla como en 3 cilindros, o andando son los tirones ? el motor tiene fuerza ?.
Cables de bujías revisaste.
Re: megane I 99
regula bien, ahora le cambiamos la otra bobina, salieron a probarlo, hay que andarlo 15 minutos o más y hace cualquiera cuando lo aceleras, tironea, falla, etc, no hace explosiones ni nada raro por el escape, pienso que quizas sea nafta, estuvo 2 meses parado parado, veremos, los cables no los cambiamos, es la próxima, sino al taller y escaner.
Re: megane I 99
sigue fallando, ahora mi hijo le va a cambiar el filtro de nafta, chan… veremos veremos
Re: megane I 99
hola soy el hijo del titular de la cuenta
el auto funciona normalmente unos 10 minutos masomenos , al pasar este lapso empieza a fallar a las 4000rpm como si tuviera un control de largada , en esta falla el auto no logra superar esas rpm, luego con el pasar de los minutos la falla empieza a bajar las rpm progresivamente hasta solo regular normalmente ..
hasta ahora cambiamos bobina filtro de nafta y seguiremos por las bujias y cables con unos viejos q eran d la coupe
a y me olvidaba al dejarse enfriar este funciona normamente por los mismos 10 minutos
Re: megane I 99
Ahora esta mas clara la cosa, hay que buscar por el lado de la presión de combustible, cuando la bomba calienta pierde presión por ende caudal, se enfría vuelve a la normalidad, antes de desarmar tomar la presión, tiene que estar arriba de 3,5 bars y con aceleraciones rápidas debe llegar a 4,5 brs.
Re: megane I 99
donde se conecta el manómetro? porque por lo que decis obviamente el auto debe estar funcionando al mismo tiempo.- gracias
Re: megane I 99
El lugar mas cómodo es a la salida de la bomba, (levantas el asiento trasero, una tapa plásticas y vas a ver los conectores)
Te dejo este enlace para hacer un manómetro,
