Megane - No abre ni cierra la puerta del conductor, solo con llave
Hola muchachos !!
Necesito ayuda a ver si alguien me puede dar una mano por favor
Como dice el titulo dejo de abrir la puerta del conductor, solo lo hace con la llave de la tarjeta. Si la cierro con dicha llave no abre con el control. Luego por momentos funciona bien, pero son los menos.
Soy de Avellaneda Si alguno conoce algún lugar para llevarlo se lo agradeceré.
Desarme todo, la cerradura y la parte de la manija y no veo nada roto. El tema seria confirmar que el problema esta en la cerradura antes de comprarla
Saludos y gracias
Bueno a modo de ayuda les comento que resolví el tema de la puerta
Comenzó el problema haciendo cosas raras, como por ejemplo dejo de apagar todo la eléctrico cuando se abría la puerta, seguía todo encendido, y otro problema era que accionaba el cierre y dejaba la puerta abierta o no la abria.
se soluciono comprando en Renault de Lomas de Zamora todo el bloque de la cerradura (no el de la manija de la puerta) Lo pague el 8/6/2022 $28500 (me han pedido $50000)
Sacarla no les digo que es algo imposible, con un poco de paciencia se puede reemplazar
sdos
Espero que les sea util !!
hola como estas? lo reemplazaste vos? me esta pasando lo mismo en el megane 3.
tenes el contacto de doinde lo compraste ? porque piden 900.000 en ML; una locura
