Guide technique en français — communauté Club Megane Argentina (archive Renault / Mégane). Applicable Europe et Amérique latine.
Version espagnole (complète) : Motor F4R 2.0 16v — problèmes et fiabilité (ES)
Moteur F4R 2.0 16v Renault : problèmes, consommation d’huile et fiabilité
Le F4R est un 2.0 16v essence largement utilisé sur Mégane II/III, Clio III RS, Laguna, Scénic et d’autres modèles. Environ 130–140 ch selon cartographie, distribution par courroie, injection multipoint.
Points forts
- Couple utilisable sur route, bonnes reprises en 4e/5e
- Pièces abondantes en Europe et Amérique latine
- Moteur connu des ateliers Renault
Problèmes fréquents
- Consommation d’huile — surveiller le niveau ; joints de queue et segments avec le kilométrage
- Bobines d’allumage — ratés (P030x), une bobine par cylindre sur beaucoup de versions
- Sonde lambda / catalyseur — conso élevée, voyant moteur, codes DF/OBD liés O2
- Courroie de distribution — respect strict des intervalles (souvent 60–120 000 km selon marché)
- Réponse à bas régime — versions pédale électronique parfois jugées « molles » en démarrage, mieux en reprise
Entretien clé
- Huile selon manuel (souvent 5W30 / 5W40 selon année) — intervalles adaptés à ville / trajets courts
- Bougies, filtres, courroie + pompe à eau ensemble si le kit le prévoit
- Scanner (CLIP / OBD) avant de remplacer des pièces « au hasard »
Liens utiles (espagnol, contenu détaillé)
Source : synthèse de la communauté Club Megane Argentina. Codes DF/OBD et désignations moteur (F4R, H4M, K4M…) sont les références constructeur Renault/Nissan — ne pas les « traduire ».
— Club Megane Argentina
