Motor F3R consume aceite a los 180.000 km — ¿normal?
Hola gente, quería preguntar si es normal que consuma aceite con 180.000 km este motor?? Saludos y buen 2010 a todos
Re: Consumo aceite en motor F3R
Hola zorrino, según el nivel de exigencia que haya tenido en los 180 mk es normal que consuma.
Ahora cuanto es lo normal?? Según tengo entendido: no más de 1 litro entre cada cambio.
Vos notás que pierde compresión? Cuesta arrancar? Tiene alguna perdida de aceite? Humea?
Te fijaste de abajo si tiene alguna pérdida menor?
Porque a veces un goteo leve no deja charquito.
Perdida les diría que no casi seguro, pero arranca perfecto de una, y duerme afuera y humear tampoco. Pero el nivel bajó como un litro en 5000 km. La verdad el auto anda barbaro, lo tengo desde julio y no tuve ningún problema, pero le hice cambio de aceite cuando lo compré y ahora le agregué un litro en 5000 km. No se si el aceite tendrá algo q ver, en el service me aconsejaron el motrio que es de elf 15w40, pero no se. saludos
Preguntonta: cuantos litros le pusiste?
1 litro le agregué después de haber echo 5000 km
La pregunta apuntaba a saber cuantos litros le pusiste cuando hiciste el cambio de aceite.
Creo q Diablura te pregunto cuantos litros le pusiste cuando hiciste el primer cambio. Tal vez le pusiste menos de lo q lleva y x eso te falta tanto
Ni idea cuantos litros, lo dejé en el lubricentro y me fui. La varilla marcaba llena, en realidad le fataba dos milimetros aprox para estar lleno; pero litros no se.
Poniendo en el proximo cambio un aceite mejor, ej elf puede variar el consumo o no tiene nada q ver??
Tu motor al igual que el mio llevan más de 5 lts.
Es muy probable que no le hayan puesto lo suficiente y por eso te esté faltando tanto, ya que si no humea ni lo pierde…
Trata de estar presente en el segundo cambio y verificá que le echen la cantidad necesaria: Aprox. 5,3 Lts. con filtro incluido.
El aceite que te recomiendo es un semisintetico multigrado, puede ser de YPF, SHELL, CASTROL, etc. Lo fundamental es que lo vacien del tapón del carter y lo dejen escurrir.
El F3R mio ultimamente me esta gastando bastante aceite tiene 163.000,hoy le note que cuando lo deje estacionado habia unas manchitas de aceite,ya lo voy hacer revisar. Aun asi antes de advertir esta perdida tenia tendencia a gastar aceite.
Yo tnego el mismo motor con 191000 km y gasta aceite…me dijeron que hasta 1 litro cada 1000 km no me preocupe que es normal para un auto de 10 años con ese kilometraje.
Mi motor no tira una gota de aceite ni una gota de humo y uso aceites semisinteticos ELF o SHELL.
Yo también tengo el mismo motor con 104.000 km. ahora, por suerte no gasta casi nada. Baja algo cuando hago ruta, sino se mantiene casi sin consumo. También he leido que un consumo de hasta 1l. c/1.000 km. es alho razonable.
Yo le pongo Elf Competition 15w50 (semi).
Saludos!!
El mio con 210.000 km le repongo como mucho 0.95l (1/4 de galon, que es como viene el Havoline) cada 10.000 o 15.000 km. Basicamente cada 2 o 3 cambios le compro una botella de mas y se la voy agregando cuando le falta.
Muchachos en el mismisimo manual de mantenimiento reza : “Un motor consume normalmente aceite para el engrase y la refrigeraci0on de las piezas en moviento, y es necesesario, a vecees, añadir aceite entre dos cambios. No obstante, si tras el periodo de rodaje , las aportaciones fueran superiores a 1 litro cada 1000 Km, indiquelo a su agente Renault”, es mas a las pruebas me remito…
Un abrazo
el mio me gasto 3 litros en 3000 km a ver quien me gana?
se me rompio el resorte del reten de bancada contra la caja en el armado recien colocado a desarmar todo de nuevo . jajajaj saludos.
El retén nuevo?? Que cagada!!!
Era original??
me pasa lo mismo.. es posible un Castrol symtec 20w40 o me voy a elf 15w40.? mi megane rxe 2001 tric no pierde no nada y no fuma
