Buenas tardes gente del foro, tengo un fluence 2011 motor m4r y el problema es que no da señal al burro y en consecuencia no se mueve, inserto la tarjeta me destraba volante me hace clik , me testea todo me larga el OK, pero el burro no se mueve.- Alguien al que le haya pasado? y me pueda guiar a la solución, Gracias!! Abrazo!!
Hola Carmelo.
Veo que tenés un Fluence Dynamique 2.0 16v (M4R) 2011. El sistema de arranque por tarjeta (keycard) pasa por varios módulos antes de activar el motor de arranque. Si la tarjeta destraba el volante, hace el click y testea todo OK pero el burro no se mueve, las causas más comunes son:
- Relé de arranque — Está en la caja de fusibles del vano motor. Verificá que el relé haga click cuando das arranque. Probá intercambiarlo con otro relé idéntico de la misma caja.
- Cable de señal al motor de arranque — El cable fino que va de la UCH/BCM al solenoide del burro puede estar cortado o con mal contacto. Medí si llegan 12V al borne de señal del solenoide cuando das arranque.
- Motor de arranque (solenoide) — Si al solenoide le llegan 12V y no mueve, el problema es mecánico del burro. Bajalo y probalo directo con 12V.
- Inhibidor de caja — Si es automático, el sensor de posición de la caja (range switch) puede estar fallando. Probá poner en N en vez de P.
- UCH/BCM — Menos probable si todo lo demás testea OK, pero la UCH es la que manda la señal de arranque. Escaneá con diagnóstico para ver si hay códigos de falla.
Empezá por el punto 2: verificá que al borne chico del motor de arranque le lleguen 12V al dar arranque. Eso te va a decir si el problema está antes o después del burro.
Contanos cómo te va.
Si todavía no te presentaste en el foro, te invitamos a hacerlo en la sección Presentaciones y Bienvenidas. Además de ser una linda tradición del Club, es requisito para poder descargar los manuales y archivos de la sección de Descargas.
