no me arranca la megane
Hola gente necesito nuevamente de su ayuda. Ya venia teniendo problemas con el arranque, cuando giraba la llave y le daba arranque, arrancaba al toque pero hacia un ruido como que seguía girando ahora ni siquiera arranca lo único que hace es un ruido como un tac!!! Nada mas y ahí queda ni lo mueve.. me dijeron qué podría ser una plaqueta que lleva el burro la verdad Nose, espero de su ayuda… el motor es un f3 8v
Re: no me arranca la megane
El burro con seguridad es, puede ser carbones o el automatico.
Hay algún tutoría como para poder hacerlo yo mismo? O es muy complicado?
Esta este tutorial, solo que se perdieron las fotos, en la misma sección , hay otro que corresponde al F9q, que te puede servir de guia.
Gracias Walter ya lo pude sacar al burro ahora me queda saber que problema tiene
Soluciones el tema del burro. Eran los carbones y la plaqueta pero ahora no Me anda el velocimetro
Se debe haber salido la ficha del sensor, esta al lado del burro, en la misma caja.
Si era eso se me había salido el sensor muchísimas gracias
Tema solucionado.
