hola como v a queria saber si alguien le paso tengo un megane tdi y el problema que tengo es que el motor llega a toda furiaa las 3100rpm y no tiene fuerza ,lo que si tengo que cambiar es el turbo por que ya me pasa aceite y a la admision y parte por el escape eso hace que humee azul…y mi pregunta es si por el turbo es que no levanta mas rpm …si alguno le pasoalgo similar estaria bueno que me oriente un poco muchas gracias .
Hola ale..como primer medida yo te diria que pases por presentaciones y bienvenidas y hagas la tuya,asy sabemos algo de vos y de tu mega…con respecto a tu pregunta,si el turbo lo tenes que reemplazar por que esta pasando aceite,yo te diria que no juegas con tanta tranquilidad con ese tema por que si el aciete se va adentro de los cilindros,puede llegar a dispararse,con lo que te quedarias con el motor destrozado,por ese lado tene cuidado,con el tema de las vuetas,si…si el turbo no empuja aire es muy factible que no tengas fuerza,yo te diria logico,aunque a las vuelat deberia llegar,pesado pero deberia llegar …controla que ninguna manguera del turbo o intercooloer este rajada…
Amigo antes de reparar el turbo controla si el caudalimetro funciona correctamente, luego la luz de valvulas , luego la puesta a punto ( no se te enciende ninguna luz de averias cuando vas a ese regimen de rpm ? ) y si no dale nomas con el turbo.Saludos
