Estimados, buen dia.
Soy nuevo en el foro y queria comentarles lo que me sucedio:
Primero que es muy bueno es sitio y nos sirve todos los temas que exponen para tratar de solucionar algun inconvenientes con el megane.
Tengo un M2000 motor K4m 1.6 y anda barbaro, solo que a la mañana primero ando a nafta y cuando esta caliente lo paso a gas, pero ahi esta el problema.
Miro la aguja de la temperatura y veo que sube y el auto falla, luego si tengo que hacer una maniobra se para, creo que prende el electro baja la aguja y luego que se paro el motor una o dos veces anda de 10 a GNC.
Aclaro que a nafta no hace ningun tipo de falla.
Re: No regula bien a Gas
Hola, tengo la misma falla, tiene que levantar temperatura para pasarlo a gas, porque sino se para antes. A nafta anda bárbaro y cuando modera, ya caliente, tanto a nafta como a gas( no supera los 750rmp) se escucha por el caño de escape, pof, pof, pof,pof, pof, pof,pof, pof, pof,
GRacias..
Estando en frió y en gas no se considera falla, a que no regule, si se puede mejorar en caliente, ya sea regulando la salida en baja de gas o llevandolo a un entendido en gnc, lo que si es mejor que intenten ustedes, para no empiecen las sugerencias de que esto y aquello esta mal, cambien cosas al vicio.
Un dato importante, el filtro de aire, controlar estado, antes de regular.
: Muchas Gracias… a principio del próximo mes, le hago cambios de filtros y de aceites, luego seguimos viendo.
