Hola por favor aver si me dan una manito saque el paso a paso para limpiarlo y luego cuando lo puse arranco a tres mil vueltas con mucho holor a nafta que puede estar pasando el paso a paso lo desarme 3 veses y esta bien armado:risa:
Re: holor a nafta y acelerada a 3000 vueltas
Proba darle contacto y sacarlo 4 o 5 veces antes de darle arranque.
Si cada vez que pongo y saco el contaco la bomba manda nafta se va a haogar mas todavia y el tema de que se queda hacelerada a 3mil vueltas vos crees que sacando y poniendo contacto 4o5 veses se solucionaria?
Re: Olor a nafta y acelerada a 3000 vueltas
Podes dejarlo en contacto hasta agotar batería, o poner contacto las veces que quieras, si el motor no gira, los inyectores no abren, por ende , no ingresa combustible al cilindro, hace la prueba, si el Pap esta bien, necesita memorizar final de carrera, y es el método mas común de realizar.
