Buenas, tengo un megane 2.0 8v motor f3r y queria preguntar para saber que puede ser que cuando lo arranco en frio, algunas veces empieza a oscilar las rpm, si salgo empieza a cabecear y cuando levanta un poco de temperatura anda perfecto, tengo el scaner diagno 3 y no salta ninguna falla, si alguien me puede ayudar desde ya gracias!!!
Re: oscila las rpm en frio
Hola Diego, el tema de la oscilacion de RPM se me ocurre que puede ser el paso a paso pero tambien lo haria en caliente calculo, otra cosa que puede ser es el sensor de tempertura, que no este trabajando bien y tira una informacion erronea, ahora lo del cabeceo a mi me lo supo hacer y eran los cable de bujia, hace mucho que no le cambias bujias y cables???
Hola Emiliano gracias por responder, el paso a paso se lo limpie, pero como decis vos lo haria siempre y las bujias tienen 5mil km, cabecea cuando lo sacas en frio y hace esas oscilaciones, el sensor de temperatura sabes en donde esta?
esta en la caja portatermostato, creo que es blanco
