PARLANTES DEL MEGANE II
Hola , no pude encontrar en el foro nada sobre las medidas de los parlantes de megane II (si del fase I y II), si alguno realizo algun cambio de parlantes o sabe las medidad , por favor que avise.
Gracias y saludos!!
Re: PARLANTES DEL MEGANE II
Hola PHIL, te invito a que primero que nada hagas tu presentación en la seccion de Presentaciones y Bienvenidas, en donde nos podes contar tu historia con el Megane y si tenes ganas algo sobre vos mismo. Ademas te pido que actualices tu Perfil de Usuario, ya que los datos de tu Megane son diferentes a los que mencionas. Aca te dejo el link: viewtopic.php?f=52&t=1337
Si queres subir fotos para que conozcamos tu Megane, la seccion Tu Auto es la mas apropiada para ese fin, las vamos a estar esperando.
Con respecto a tu consulta, tendras que esperar a que un usuario de un Megane II te pueda dar una mano.
Hola Phil. Mira te cuento que el megane II trae parlante de 5/14 (cinco un cuarto) y ademas si los vas a cambiar no tiene que ser mas de alrededor de 6 cm para adelante porque sino dependiendo del iman te choca con el levanta cristales.
Siempre conviene invertir en un buen set delantero que es donde se escucha todo. El de atas no tiene tanta importancia pero siempre un buen set delantero te da todo el sonido.
Bueno espero haberte ayudado. Suerte!!! CUal pregunta me avisas
… El de atras no tiene tanta importancia pero siempre un buen set delantero te da todo el sonido…
Hola Daniel, coincido en lo del set delantero, pero si le ponés atrás un buen par de 6 x 9, ¿no te ayuda mucho con los graves para lograr un sonido mas completo? Digo, porque la “caja” de la puerta no tiene la misma capacidad de aire del baúl. Eso, claro, si se montan los parlantes en la bandeja trasera.
Saludos, Losei.
1 me gusta
Saludos, Losei.
Lo ideal es compos adelante y caja atras
digamos medios y agudos adelante, graves atras sin necesidad q haya 6x9, pero si los 6x9 van a tener mas graves que los delanteros q son mas chicos
Los parlantes de adelante tienen una caja mucho mejor que los parlantes atras. Te explico porque. Todo lo que son graves en los parlantes tiene que tener una caja con un volumen (litraje de la caja o espacio donde estan) determinado. Los parlantes atras tienen un litraje muy grande y para los sonidos grabes esto no es conveniente ya que no tiene presion entonces no tiene golpe. Es mucho mas preferible que tenga un litraje menor que el mayor. Entonces unos buenos parlantes en la puerta delanteras suenan ucho meojr que en la luneta. Yo tengo puesto unos xplod 9x6 en las puertas de adelabnte, obiamente modijicado un poquito adentro la puerta para que entren y dos iguales en la luneta. Es increible la diferencia entre todo lo que golpea lo de adelente con lo que golpea lo de atras.
Siempre recomiendo esto a mis clientes. Un buen set delantero da el mejor sonido en el auto.
Espero haberles ayudado
… Todo lo que son graves en los parlantes tiene que tener una caja con un volumen (litraje de la caja o espacio donde estan) determinado. Los parlantes atras tienen un litraje muy grande y para los sonidos grabes esto no es conveniente ya que no tiene presion entonces no tiene golpe. Es mucho mas preferible que tenga un litraje menor que el mayor…
Yo creo que es una sensación que te da a vos eso. Yo tuve parlantes de 6 1/2 pulgadas adelante y los mismo parlantes de la misma marca atrás (no en el Mégane, en otro auto. Si pasaba todo el sonido para atrás, se escuchaba con más graves que los de adelante. Estoy seguro que eso es porque atrás tienen una caja de resonancia más grade (el baúl).
En este momento tengo 2 JBL de 6 1/2 adelante y dos JBL de 6 x 9 atrás. El Stereo es un Pioneer 5000 UB. Le estaba por poner un Sub Woofer en el baúl, en una caja junto con la potencia y adelante unos tweeter en el torpedo, pero con estos parlantes no son necesarios más agudos.
Ahora veo que ponés audio. Seguro que sabés más que yo de esto. Pero igual, mi experiencia fue la que te conté. Saludos…
Hola aca estoy otra vez. Les explico lo siguiente. Cuando se arman cajas para subwoofer de 12" se calcula un litraje que ronda entre 35 hasta 55 litros. No mas de eso porque sino el sonido se empieza a “desinflar” si la caja es de esas medidas el sonido es profundo y violento. Los woofer tiene potencia de 800w y llevan un letraje no mayor al que ya dije. Poner un baul entero para unos 9x6 es muchisimo y entonces pierde mucho de lo que puede llegar a entregar en grabes ya que no tiene precion de aire.
Espero que les sirva el aporte
El tema es que por lo gral se colocan 6x9 atras y 5 1/4 adelante por ej y por mas que la caja sea mayor van a sonar mejor los de atras.
Igual poner 6x9 adelante me parece una grasada, podes poner un buen medio y un buen tweeter sin necesidad de cortar nada y atras con un woofer de 8" y una caja chica ya tenes un sonido excelente (siempre hablando componentes de calidad)
Me sirvió la aclaración. Pregunto… Eso significa que uno 6 x 9 en las puertas van a sonar con más graves que los mismos parlantes en el baúl?
Albin: se acostumbra poner los 9x6 atras ya que es mucho mas facil ponerlos atras que ponerlos en la puerta y un trabajo bien hecho en la puerta no es una grasada ademas no hace falta cambiar la estetica, se ponen abajo de las mismas rejillas. Y tenes razon que poner buenos medios y tweeters adelantes y una caja atras es lo ideal pero no todos pueden pagar el precio de una caja y un woofer o subwoofer atras.
Gusti: respondien do a tu pregunta si. Si pones los mismos parlantes atras y adelante te va a sonar mas adelante.
Espero que haber ayudado gracias.
Hola muchachos, me puse a desarmar los paneles y si, son de 5 1/4 en todas las puertas.
loas pí rlantes originales si que dan lastima, mucha lastima, creo que pesa mas , mucho mas un atado de 10 que el mismo parlante.
Haora estoy en la duda de:
Antes que nada , ya le coloque un Pioneer 5800.
A)ponerle o muy buenos parlantes de 5 1/4 en las puertas.
B)dos muy buenos adelante y una bazuka en el baul
C)dos muy buenos adelante y dos de 6x9 con potencia en la luneta.
Gracias por sus respuestas.
Saludos!!!
PD:me parecio o en las puertas trseras no tiene la barra enti impacto???..que brazukas pijoterosssss
Un socio del club dijo hace poco una frase genial: “no me pongo la música encima, la escucho”. Si tu opción es esa, creo que con un buen par de 5¼ adelante y 2 de 6x9 atrás, vas a tener volumen y calidad de sonido. Yo le puse a la Scenic Blaupunkt de 120w adelante y atrás y no tienen nada que envidiarle a Pioneer, Pyramid u otras marcas. Ahora, si estás buscando punchi-punchi e inflar el auto, la imaginación es el límite.
Saludos, Losei.
Lo mejor que podes hacer es poner dos buenos parlantes adelante y un bazuka en el baul.. Eso te va a sonar de maravilla!!
Y si queres poner unos lindos adelantes y unos 6x9 atras te recomiendo que del otro lado de la luneta le hagas una cajita de unos 12lts mas o menos y eso te va a soner de 10 tambien… Si no queres ponerle caja a los 6x9 lo que tenes que hacer es comprar unos que tenga en cono duro. Vos hace que se mueva el cono con la mano asi como lo haria el sonido.. Mientras mas duro el cono vas a tener un golpe mas seco y de mejor calidad…
Saludos espero haberte ayudado
…Hola muchachos, me puse a desarmar los paneles y si, son de 5 1/4 en todas las puertas…
Estas seguro que son 5 1/4 los de adelante? el agujero que me vino a mi es de 6 1/2, aunque el cono (un carton lamentable) del parlante era mas chico…era puro aro de plastico el parlante y como decis vos, el iman pesaba 10 grs con suerte. Pero me parece raro que modifiquen las medidas de los parlantes o de los moldes de las puertas.
Yo le puse 6 1/2 sin modificar nada, entró perfectamente. Por suerte hay bastante profundidad en la puerta.
Hola nico, creo que tenemos autos distintos, por otra parte vi unos alpine de 5 1/4 con tweeter y divisor de frecuencia muy buenos, creo que voy por ellos y una bazooka en el baul.
saludos!!
Hola nico, creo que tenemos autos distintos…!
PEDÓN, me confundi… vi megane y tricuerpo y pense en el 1… tenes el Megane 2… que lastima que le pusieron esa medida en las puertas delanteras. Para mi en puertas por lo menos, lo mejor es dejar el tamaño original. Te recomiendo Eclipse, Alpine, Soundstream.. JL, si le pones compos… vas por buen camino.
Yo atras al mio le puse unos 5 1/4 Soundstream, pesan como 10 veces mas que los que venian.. muy buena marca, primera vez que los uso pero son “conocidos”, los de la tarantula.
Suerte con el equipito.
Recomiendo soundstream y kicker, hemos hecho saltar alarmas con esas bestias en el ZX y la prelude de unos amigos :smiley:
Eso si es para escuchar de afuera.
Si quieren golpe busquen buena presion, mas vale calidad a cantidad, a veces un sub bueno tira mas q dos medio pelo.
Pregunta… Qué es un “compos”?
