Hola muchachos les comento mi problema, tengo un Megane 2000 que vino con 6 parlantes, los delanteros sin problemas, ahora los traseros se escuchan mal (como distorsionados, entrecortados) con volumen hasta 20. Cuando el volumen supera los 20 se escuchan bien, jamas escucho la música tan alto, asi que opte por bajar el volumen de los de atras a cero. Alguno sabe que puede estar pasando, desde ya muchas gracias… ayuda amiguitos…
Re: Parlantes traseros funcionan mal…
Si estan puestos hace rato, seguro les entro basura.
Sacalos, ponelos boca abajo y con los dedos cerca del centro del parlante presiona y solta varias veces, seguro vas a escuchar un ruido similar, dale hasta que no lo hagan mas- A veces ayuda sopletearlos un poco al mismo tiempo, pero que sea suave.
Si solucionas, es bueno ponerles un pedacito de tela finita entre el parlante y el soporte para que no le entren porquerías..
Suerte, espero te ayude, a mi me resultó en el Clio que tenia.
Hola Favio, lo que te comentó Alek es muy bueno y de gran utilidad. Si ponés una tela, fijate que tenga mucha porosidad porque sino se morfa los sonidos agudos.
También podés fijarte si al subir el volumen escuchás ruido (scratching). En caso afirmativo, puede pasar que el potenciómetro esté sucio a raiz de la acumulación de suciedad. Una solución temporaria es hacerlo girar rápido varias veces como subiendo y bajando el volumen ; generalmente esto ayuda a limpiar las pistas de contacto del pote. De todos modos, esta es una receta para zafar por un tiempo.
Saludos, Losei.
Hola muchachos gracias por sus comentarios voy a intentar sus sugerencias y les cuento como me fué…un abrazo
Hola muchachos hice lo que me dijeron, pero no estaban con basura, los saque y probe otros parlantes y andaban bien, ahora con los que saque me paso algo raro: si los aprieto un poco funcionan (la parte de carton contra el iman), sera que estan arruinados? por ahora lo arregle poniendo un rollo de cinta entre el parlante y el soporte para que presione. Un abrazo amigos…
Fijate si cuando apretás el cono hacia abajo sentís como si raspara la bobina. En caso afirmativo, palmó el parlante y vas a tener que mandarlo a reparar o cambiarlo, si no es uno muy caro. Esto pudo haber pasado por viejo o por exceso de potencia continua.
Los parlantes de la Scenic me hacían algo parecido y estaban medios “kaput”, así que opté por comprar dos Blaupunkt 6 x 9 de 160w y hasta me jugué a agujerear la bandeja de atrás. Ahora anda de maravillas.
Saludos, Losei.
Hola Losei, me parece que tenes razón, mis parlantes están arruinados, se ve que el anterior dueño le gustaba el volumen…
Gracias muchachos, que bueno tener este club…
Hola,seguramente tenes cortadas las colillas,son los cables que van del zocalo del parlante hasta la bobina,compra un pedazo en cualquier casa de electronica y con un soldador es facil de cambiarla,espero te sea util,saludos.
Hola elguille55, gracias por tu sugerencia, voy a probar con lo de las colillas…
Favio
a un amigo le paso algo similar en los parlantes de una kangoo, se los tuve q cambiar por unos q tenia en casa sin uso pq estaba “desconado” el parlante por exceso de potencia, tenia un stereo q no era el original y tiraba mucho mas q el original, pero los parlantes eran los q vienen con la camioneta…
otra q pudo haber pasado, es q si se usa el stereo a mas de 2 tercios de la potencia maxima, la frecuencia de sonido que manda el stereo a los parlantes deja de ser curva y pasa a ser recta, y el stereo le manda una descarga al parlante y lo arruina. si el stereo tiene 30 puntos de volumen, no lo uses a mas d 20, si tiene 60, no lo uses a mas de 40. esto me lo explicaron en la casa de audio una vez q arruine un parlante por usarlo muy fuerte…
a lo mejor vos lo usas bajo, pero no sabes como lo uso el dueño anterior…
Espero t sea de ayuda
Guille
Saludos, Losei.
Saludos, Losei.
Favio
Guille
