Patina un poco el embrague al salir en primera
Re: Patina un poco el embrague al salir en primera
Muchachos no entendi biien, se soluciona el zapateo del embrague con una pata de motor mas robusta? (al menos en estos casos)
Hernan
Correctoooooooo!!!
Abrazo
Muchas gracias nuevamente por las respuestas muchachos
Gente, no se si entendi bien , trepida el embrague cuando arrancan?? (zapatea??)
Si es eso, lo solucione poniendole el soporte de motor del Megane II 2.0 costo aprox $800
Si se fijan hay un anclaje en el chasis(izquierda arriba), solo hay que comprar la carcaza de aluminio que esta sobre la correa de distribucion del 2.0 los bulones que son un poco mas largos que los del 1.6 y el soporte (es como una guitarra) y chau problema. Empece con ese inconveniente a los 7000Km hoy tiene 75000
Ojo no se me ocurrio a mi!!! vi como renegaban en una concesionaria, probaron de todo, hasta cambiaron embrague. A allguien se le prendio la lamparita, si lo trae el 2.0 sera por algo no!!!
Suerte espero que les sea util.
Marcelo.
Esa solucion fue la que me dieron en el taller donde llevo los megas ,pero como postie anteriormente voy a esperar que se rompa del todo para meterle mano al mega 2,salvo el zapateo que no siempre lo hace todo de 10 con el mega 2!
Muchachos, les paso la foto de la modificación que les decia mas arriba. No hay que reemplazar el soporte de motor si no agregarle el que está en la foto de esta manera no solo logre que no trepide ademas en relanti parece que esta parado como cuando lo saque del consecionario.
Saludos a todos.
Marcelo
Muchas gracias Marcelo por tu aporte
hola meganero,tu megane tiene embrague hidraulico?
Seria el ultimo soporte de los que anexo, no? Lastima que no se pueda hacer con el Mega 1. Seguramente ayuda bastante con el cabeceo tipico de este motor..l.
http://www.reygoma.com.ar/frame.htm
Hernan
Meganero, el tuyo no es 2.0 ? Porque ese modelo ya lo trae.
Hola tengo Megane II GT 1.6 con 20000 km sin garantía y me hace lo mismo, el mecánico que lo vió dijo que lo deje así. POr lo que leo en el foro parece que es un defecto de fábrica y para tratar de solucionarlo hay que bajar la caja. Con el riezgo que quede peor. Le voy a hacer caso al mecánico.
Hola:
Si sirve de algo les confirmo que a mi Megane 2 1,6L con 21.000km le pasa exactamente lo mismo.
Para mferguanti:
podrias repetir la foto que me da enlace no disponible.
Gracias
Aprovecho este post. No se si es lo mismo, pero el pedal del embrague despega muy arriba, no patina ni nada. Es asi, porque tengo entendido que tiene que despegar abajo.
GRacias
Aprovecho este post. el pedal del embrague despega muy arriba, no patina ni nada. Es asi, porque tengo entendido que tiene que despegar abajo.
GRacias
No me lo hizo nunca mas el problema era yo que estaba acostumbrado al embrague del mega 1 que es totalmente distinto
ami me pasa exactomente lo mismo en primera trepida es como si temblara pero el embrage tiene 65.000km pense qe habria qe cambiarlo !!!
Yo desde que lo tengo que a veces, “no siempre” trepida un poco al salir en primera, le comenté al mecánico y le sugerí de poner ese otro tensor que trae el 2 litros y me dijo que había dos litros con ese tensor que tambien trepidan, la solución que me ofrecio y al final no lo hice fue de subir un poco las vueltas del motor para arrancar un poco mas acelerado, ya me acostumbré así que lo dejé como está nomas, saludos
Alfredo
Gente:
hace un mes buscando en el post español, vi el mismo problema para el 1,6.
Una de las soluciones sugeridas eran la de sacar el auto en primera a 2.500 rpm como minimo. Lo cual me parecia una barbaridad.
Pero para sacarme la duda hice lo sugerido una mañana al salir en primera, solo 4 o 5 veces (trayecto corto).
Como sugeria el post, en ese regimen de vueltas no aparecia el trepidar al soltar el embrague, yo supuse que por aumentar la frecuencia de la vibracion se volvia impercetible,
Pero lo mas curioso que a partir de alli no me volvio a presentar el problema, y ya no a 2500 sino con una salida normal para transito urbano (1000 a 1500 rpm).
Espero me dure la solucion.
Sugiero que lo prueben a ver si obtienen los mismos resultados y cuenten como les fue.
Marcelo
Hola, al dci mío ahora empezó a trepidar en primera, si le aumento las RPM no zapatea y una ves caliente el motor no molesta más. Tiene 113.000 km y nunca antes lo había hecho. En estos días lo hago revisar y cuento.
Hola. Vengo regresando de vacaciones con mi auto llegando a los 35.000km pero con la preocupación de que en el viaje comenzó a hacer este zapateo al salir en primera. No se si para consuelo veo que le pasa a muchos, pero voy a ver si saliendo con mas vueltas sigue haciendolo. De todos modos no se si hay que evaluar e cambio de disco. Un abrazo
Marce, con 35 mil no se justifica cambio de disco, para ser honesto te diré que yo no sé en que momento dejó de hacerlo, pero hace varios años que ya ni lo siento, el año pasado cambié disco y crapodina con 240 mil y siguió sin hacerlo, espero te sirva, saludos
Alfredo
gente,como estan?
Les queria preguntar donde puedo hacer este chequeo o cambio en Buenos Aires? Al mio le esta pasando lo mismo! tengo 19100 km y ayer le hice el service de los 20.000 KM (me adelante). Mas que nada lo lleve ayer por que queria que me revisaran el tema de la trepidacion que hace cdo salis en primera. Sin embargo, me dijeron que no tiene nada el auto, que es un “defecto” de los megane 2.
Yo lo he llevado siempre al Taller Oficial de Francisco Diaz (en ciudad de la paz al 3500) por que es el que mas comodo me queda pero la verdad es que me parece que hacen lo que les conviene… El service es rapido, deja plata y cuando tienen que poner a revisar demasiado, el auto “no tiene nada”.
Tengo ganas de llevarlo a algun otro lado pero que mecanico me aconsejan? Donde lo han llevado uds que le hayan solucionado este problema?
Espero puedan recomendarme alguno!
Un abrazooo
Me pasa lo mismo y tambien como dicen todos a veces… alguien lo soluciono cambiando el soporte de motor de arriba?
Si tal como lo comentaron los muchachos y es la misma respuesta que me dieron en el taller, pero como comente antiormente no trepido mas el embrague
