Hola Amigos del club:
Tengo un pequeño inconbeniente con el megane, cuando lo pongo a la ruta despues de unas horas de viaje enpiesa a perder potencia de salida, lo noto pesado le cuesta levantar vueltas en un sobrepaso tiene un K4m todos conosemos lo que enpuja esa bestia, me llama la atencion porque este fin de año cuando fui para el norte de vacaciones me enpeso a hacer esto. andando por la ciudad de los mas bien c porta el loco, cuando lo andas como una hora sin parar enpieza a perder potencia, alguien me puede dar una orientacion por donde empezar.
Re: Perdida de potencia en ruta
Como sugerencia, empeza por lo mas barato.
Cambiale filtros de aire y combustible.
Te comento que a mi me pasaba lo mismo pero en otro auto, los días de calor lo hacia más rápido al problema, pero sino era suficiente andar como una hora o menos y empezaba el problema, y resultó ser la bomba de nafta, cuando estaba fría todo bien, pero cuando calentaba perdía mucha presión, más temperatura menos presión, llegaba a un punto que no arrancaba hasta que enfriaba un poco, lo que poder hacer es andarlo un buen rato y cuando pierda fuerza llevado de tú mecánico para medir la presión, espero te sirva, saludos.
Hola a todos:
Si martinxx16 ya lo cambie todo pensado que podia ser algun filtro tapado, voy a probar lo que me dice fedael lo de la presion de combustible, igualmente cuando lo andas por la ciudad anda de lo mas bien no falla ni me marca anomalia el tablero.
Bueno muchisimas gracias por lo aportado los tendre al tanto de como sigue esto.
Y que pasa si tirás un cambio largo a más de 4000 o 5000 RPM?
También se queda sin potencia?
Quizás habría que buscar el inconveniente por el lado del catalizador…
Cordiales saludos.
MGM
Hola martin g.
si le estiro los cambios asi como decis vos, al acelerar de golpe si queda pesado, pero una ves que levanta un poco de vueltas las mantiene bien, ya me avian dicho que podria ser el catalizador.
tambien no se pero parece que cuando pasa esto me consume mas combustible.
