Plastico cubre motor DTi.
Hola tengo un Megane 2005 dTi y ayer note que el pastico que tapa el motor tiene un poco de juego, revisando encontre que el plastico filtro de aire no apoya del todo en el motor, esto es asi es normalmente asi?, consulto porque el tornillo donde engancha parece ser original pero llega hasa un tope y abajo hay como un especie del colchoncito pero no llega hasta el final, no se si me explico.
Re: Plastico cubre motor.
Polillo, yo tengo un Megane Dti 2007 desde 0km, y el filtro de aire entra perfecto en el lugar q viene para el, incluso, lo he desarmado varias veces para limpiarlo, y el filtro queda al reves, es decir, con la parte de goma naranja para abajo, y la parte amarilla q filtra hacia arriba. el plastico no tiene ningun tipo de juego, encastra perfecto en el lugar q corresponde, hasta cuesta ponerlo y cuando se apretan los tres tornillos q trae, queda perfectamente.
no se si con esto estoy respondiendo tu pregunta, espero q si
Guille
Re: Plastico cubre motor DTi.
Ayer le cambie la tuerca (10) y ahora encaja perfecto, todavia tiene un poco de juego el cubre motor no se si a vos te pasa que lo vez vibrar mucho
si lo ves vibrar mucho, fijate en las tuercas q trae abajo de las 3 tapitas grises q son grandes como la llema de un dedo, estas estan alrededor del filtro de aire, pero en la parte gris de plastico… apretalas bien, pero tene cuidado, no t olvides q es plastico, a lo mejor, esta medio flojo ahi… sino, es la misma vibracion del motor la q hace q el plastico vibre…
ah, ojo con perder o romper alguna de las tapitas de las tuercas, a mi se me perdio una y las consegui por 7.50 pesos en una agencia en el gran buenos aires, pero en lanus me pedian 11 pesos. por una tapita chiquitita de porqueria…
espero t sirva
Guille
jajaja si estan bien apretadas yo mismo las aprete pero supongo que es la vibracion es decir el motor se mueve mueve el filtro y a la vez el cubre motor!
barbaro el dato de las tapas! si bien las tengo..es bueno saber en cuanto andan
que hdp! 11 pesos!..
Gracias
una pregunta enque paguina de internet puedo encontrar las tapas de plastico del motor para mi megan sedan expression 2005 quien mepueda ayudar contestar a mi meil ************@hotmail.com
HOLA CHICOS ,A LGUIEN ME PUEDE DECIR SI EL MEGANE 98 TDI RT LLEVA EL PROTECTOR PLASTICO DE MOTOR COMO VI EN LOS MODELOS NUEVOS? GRACIAS
sobre tu pregunta, te comento que el modelo que tenes no lleva el protector, se agrego del 2000 en adelante
Si no interpreto maltu pregunta vos te referis al protector plastico de motor arriba : eso se llama insonorizante de motor y lo traen todos los megane DTI, que a partir del 2001 cambia el formato por la diferencia del filtro de aire.
entonses salio con el plastico despues del 2000 haaaaaaa, boy a ver si le puedo adaptar el del modelo nvo sia laguien lo pudo hacer que me lo comente
Guille
espero t sirva
Guille
Gracias
