Buenas, quiero comprar un porta bicis para mi auto (2001 Coupé) y no se que elgir. Alguna sugerencia? Me dijeron que tengo que buscar bien porque hay algunos que rayan la pintura, ó que tengo que sujetar muy fuerte la bici.
hola, aca en Cba hay una fabrica de enganches (EAN) que realiza un portabici externo al auto, eso si tenes que ponerle un enganche, es facil de poner y sacar, se puede guardar en el baul, es sin bocha, por lotanto cuando no usas el porta bici el enganche no sobresale, y llevo 3 bici mountain bike rodado 26 y una 24!! si queres te mando la direccion y una foto.
nt3 esos que te dice dvmegane los vi en noratuo del auchan en avellaneda… fijate… ni idea el precio pero me acuerdo que ahi los vi.. yo por mi parte tengo el que te raya la pintura y se agarra al porton del baul.. es una cagada pero buen.. lo tengo hace años… y lo uso si tengo que llevar mas de 1 bici sinó la llevo adentro sacandole las ruedas…
Seria de mucha utilidad ver las fotos de ese enganche, si es que te da buenos resultados.
Porque tu “aca” en Cordoba, para otros, como a mi, es “alla” en Cordoba y nos resulta lejos como para ir a instalar el enganche.
El tipo al que le compro los accesorios me dijo que Thule es una de las mejores marcas para este tipo de cosas, pero así tambien son los precios. Con tal de que no me raye la pintura y si es bueno, yo lo compraría.
Ojo con los porta bicicleta, si se te cae una bici y el que viene atras se la lleva puesta, el seguro no te va a cubrir la responsabilidad civil, ojo!!!
Si esta bien atada no tiene porque caerse. Hace años que ando con bicis para todos lados de pais y nunca un problema, hay q tomar los recaudos necesarios!
Pero es cierto hay q tener cuidado por si algo falla
Le paso a un amigo y hubo heridos, por eso te digo
Hola, Para agregar algo mas a este tema, yo uso mucho la bici, y donde voy casi siempre va la bici, desde que compre el Megane en el 2006, compre tambien el soporte, es un soporte comun que apoya en el paragolpes, pero siempre tomo como recaudo colocar algo que evite que raye el baul o paragolpes, tal es asi que se me rayo el paragolpes pero con otra cosa y no con el soporte…
Como soy bastante rompe, sobre todo por el lado de la seguridad, lo que hago siempre, pero siempre eh, aunque valla a la vuelta de la esquina, le coloco las cintas o fajas naranjas de esas con trabas o con crique, las cuales paso por dentro del baul, por entre medio de las molduras del baul, o sea, no molestan para llevar las cosas dentro del baul, y por fuera no tocan la pintura, con estas cintas sujeto las bicicletas de modo que, en caso de falla, actuen las cintas, evitando perder las bicis en el camino, lo que puede causar un accidente. A parte sirve para que cuando circulo por el centro, me vean y si algun amigo de lo ajeno intenta llevar algo, se le dificulte la tarea…
Hola muchachos, era para comentarles que el año pasado volviendo de unas vacaciones con las bicicletas atras, me paró la policia en Tres Arroyos (ruta 3) y me dijeron que estaba prohibido el uso de esos portabicicletas y que los unicos que estaban permitidos son los que van arriba en el techo. No se si será cierto o no, pero estuve como media hora discutiendo. Conclusion: Si lo ponen eviten pasar ahí jejeje.
