Positivo potencia
Hola Gente:
Estoy armando el audio de mi Megane 1.9 DTI RT Modelo 2000 . Ya tiene un Pioneer 4000UB la entrada USB dentro de la guantera, el comando satelital modificado para que ande con este stereo y demas chiches… Esta listo todo el cableado que va desde el stereo hasta la potencia que, obviamente, esta en el baul. El tema es solo me falta poder conectar la potencia a la bateria, no encuentro por donde pasar el cable positivo (bastante gureso) desde el habitaculo hacia la bateria, alguno tendra idea por donde?..
Re: Positivo potencia
Fijate por el fueye de goma por donde pasa un cable medio rigido, cre oque era el del capot y se esta arriba del pedal de embrague. Yo simplemente tuve que pasar un cable de 1,5 mm, no se si se podra pasar uno de 10 (o el que tengas).
Sip, por ahi veo que pasaron el del sensor de apertura de capot de la alarma y la sirena, pero esta como muy apretado y no pasa un alfiler. Del otro lado donde esta la bateria veo que entran un monton de cables… quiza por ahi… pero hay que desarmar todo el plastico negro que cubre el limpiaparabrisas… un bajon…
Originalmente, cuando quize instalar la alarma, estuve mirando de pasarlo por donde decis vos, pero la verdad, despues de mirar un poco, desisti, es un verdadero bardo. Yo no te lo recomiendo, pero si queres fijate, todo depende de que tan comodo te resulte a vos.
Listo Gente, pase el positivo por al lado del cable de apertura de capot, por adento de la goma y todo… hice “la gran alambre”…
Muchas gracias por todo.
Cuca… si podes y sacaste fotos, las podes subir ? Asi, si alguien necesita hacerlo, puede ver tu experiencia. Ademas, seria piola que hagas un instructivo de tu trabajo. La idea es ir haciendo pequeños manuales propios, para que el dia de mañana a los socios les sea util. De hacerlo, te pido que hagas un post nuevo en la seccion “Hagalo Usted Mismo” con tu aporte.
A este tema, cambiale el nombre, o mejor dicho, a “Positivo potencia” cambialo por “Positivo potencia (RESUELTO)”
fotos por favor necesito hacer lo mismo pasar el positivo y no tengo idea por donde!
Pablo, fíjate, en las fecha del ultimo mensaje previo al tuyo, es probable que a quien le estés preguntando, no este mas en el foro.
