buenas gente, tengo un problema en la qp, y es qe no me abre ni cierra la puerta del conductor con la llave ni la tecla desde adentro, qeria saber si eso podia ser por la configuracion del cierre, o si se habra roto el motorcito. de ser asi, hay algun tutorial en el foro?
y una pregunta de yapa, qeria cambiar las lamparas de adelante, y qeria ponerle leds, qeria saber si se necesita hacer algun tipo de modificacion en la entrada para ponerlas, o si solamente se reemplazan? alguno que haya puesto leds o que sepa, me da su opinion de como queda y si es conveniente cambiarlo o puede traer problemas?
muchas gracias y perdon si las respuestas son tontas, pero la verdad no se casi nada, y ante la duda, prefiero preguntar a los expertos
un abrazo
Re: problema cierre centralizado del conductor
Cordobaa, hace ruido en la puerta aunque no destrabe? como para ver si es solo una desconexion mecanica (aveces se safan de lugar) o si derectamente es algo electrico, yo diria q saques el panel de la puerta para investigar..!!
Con respecto a lo de los leds.. te referis a led de posicion?? eso es asi de facil como decis, sacas los originales y pones los otros, son muchisimo mejor q lo convencional!! si decis led en bajas o algo por el estilo, se habla mal por ahora de eso.. dicen q las lamparas q vienen de led (ej: H1, H7) son con poca profundidad y la verdad q no se cuanto calentaran..
Saludos!!
Algo cortito que agrego a la info de gabriel,de por si muy buena,es que cuando coloques los leds en posicion,tengas en cuenta que llevan polaridad,si no anda como lo colocas,invertilo…quedan muy bien…saludos !!
hago una pregunta para no romper, alguno tiene un tuto para desarmar el panel? o me puede indicar donde estan los tornillos? ya que mirando el despiece la verdad mucho no entiendo.
mañana vere si le pongo los leds de posicion asi la vamos dejando como qiero ya
Tiene unos tornillos abajo para sacar la guanterita, tambien hay q sacar el parlante y despues creo q son encastres plasticos.. y no se si me estoy olvidando de algun tornillito mas.. =d
Hola, es como dice gabriel, hay 2 tornillos torx abajo del porta objetos, el torx de la manija, que la tenes q desenganchar para poder sacar el panel, y después tenés trabas a presión que con paciencia y golpe seco las podes sacar sin problemas. Si el motor hace ruido, seguro se te fue de guía el pivote que mueve el pestillo (por lo que ví en el mío es una pieza plástica).
Nicolás.-
buenas, gracias a todos, lo pude solucionar, (al final el parlante tenia mas tornillos que el resto de la puerta jaja), el motorcito hacia ruido pero se habia qedado sin fuerza, sin nada de peso arriba subia y bajaba bien, pero cuando lo encajabamos en la cerradura le faltaba, por suerte un amigo chapista me ayudo a desarmar la cerradura y me compre un motorcito nuevo, lo pague 45 pesos(200 pesos mas barato de lo que me qerian cobrar el arreglo), y aproveche que el chapista tenia un gol chocado, le di las opticas de adelante por la ayuda y el jueves me lo pule para qedar a mano.
asiqe me salio redonda la cosa.
gracias por la ayuda
