PROBLEMA CON BOMBA DE NAFTA TRIC 2.0
HOLA MUCHACHOS, TENGO UN PROBLEMA QUE ME TIENE LAS BOLAS LLENAS, SI ALGUIEN SABE QUE POR FAVOR LO COMENTE…
RESULTA QUE CUANDO TENGO MEDIO TANQUE DE NAFTA O MENOS, A LA MAÑANA O PASADA 8 HS MASOMENOS DE APAGADO LE CUESTA ARRANCAR( LE TENGO QUE DAR COMO 8 VECES ARRANQUE PARA QUE LEVANTE VUELO ) , UNA VEZ QUE ARRANCO LO TOCO Y ARRANCA, EL PROBLEMA ES SOLO EN FRIO… CUANDO TENGO MAS DE MEDIO TANQUE DE NAFTA ME ARRANCA AL TOQUE, SIN NUNGUN PROBLEMA EL MAL CULIADO !!!
ME CONTROLARON LA BOMBA Y ESTA PERFECTO NO PIERDE PRECION NI NADA… LO UNICO QUE TIENE DE MALO ES QUE CUANDO MARCA QUE TENGO 1/4 DE TANQUE EN REALIDAD NO TIENE NADA, ME ESTA MARCANDO MAL, O SEA UN 1/4 DE TANQUE MAS MARCA LA AGUJA !!! BUENO ESO ES TODO CUALQUIER COSITA TIREN BOMBA, SALUDOS
Re: PROBLEMA CON BOMBA DE NAFTA TRIC 2.0
Hola, Cacho!
Mirá yo de mecánica no se nada, pero te escribo porque me llamó mucho la atención tu avatar!!!
Juajua! Qué, es tu mascota?
Pobrecita!
UN saludo y bienvenido al ClubMéganeArgentina!!
quizas tengas que ver el tema del flotante, es muy probable que flotante y bomba vengan juntos, mas que nada por que la bomba de nafta va sumergida dentro del tanque, para poder acceder tenes que levantar el asiento trasero y vas a ver una tapa negra, ahí esta la bomba.
Suerte
Pato
mira a mi me pasa algo parecido que le tengo que dar arranque un par de veces y el problema que tenia era la bomba le puse una origuinal y arranca de una por ahi te sirve de algo lo que te digo una pregunta para sacarme la duda ¿alguna vez cambiaste la bomba ? saludos y gracias
Tengo el mismo problema.. y te voy a decir algo que me paso, ya que me habia acostumbrado a este “caprichito” de mi tutu..
Siempre trato de mantenerlo con el tanque lleno asi siempre arranca de una..
Hace poco lo estube usando mucho al auto y cuando me quise acordar tenia 1/4 tanque.. asi que fui a llenarle el tanque.. y.. “NO HAY MAS SUPER, SOLO ME QUEDA FANGIO” y bue.. me puse a sacar calculos.. alrededor de 30 centavos mas por litro.. pero bue.. lo necesitaba.. asi que.. me lleno el tanque de fangio.. que chiche que andubo con fangio.. por poco no llego a la R que seguia encendiendo de toque..
Asi que fin, el problema nose cual es.. solo se que la solucion es mantenerlo siempre con 3/4 tanque o mas.. o cargarle fangio o podium y arranca bien hasta con la ultima gota de nafta.. Pense que era solo un capricho de mi auto pero si a vos te pasa.. abra que ver.. tengo exactamente el mismo motor que vos un RT 2.0
Saludos..
Hola, Cacho!
Pobrecita!
JAJAJAJAJ VISTE LA ENCONTRE POR LA CALLE Y SE ENCARIÑO MUCHO !!!
PROBLEMA RESUELTOOO !!!
para cuando alguien tenga este problema en un futuro, les comento como se me soluciono, tan simple… le cambie la junta de goma que lleva la bomba de nafta, parece que al no haber precion en el tanque me hacia este problema… saludos espero que les sea util !
Aver alguno que la tenga más clara que yo…y ratifique o rectifique esto.
Si no entiendo mal , no debería haber presion en el tanque, de hecho tiene una valvula compensadora para evitar que se pase de presión o se deprima , ya que es de Plástico el tanque y cuando no funciona esta valvula empieza a tener problemas similares a los que Cacho comentó.
Si tenías rota la junta de goma de la tapa negra de debajo del asiento , deberías tener permanentemente olor a Nafta dentro del habitáculo creo yo.
exatamente pero tenia muy poco olor y aveces nada !!! hasta que me di cuenta que estaba reseca la junta de goma esa que dices !!! la cosa es que se me soluciono y funciona perfecto ahora, para cuando a alguno le pase… valla al grano !
