Bueno amigos tengo un problema con mi coupe y es que me qda acelerada, varia entre 1700 y 2200 vueltas.
La semana q viene le voy a cambiar el motor paso a paso y el sensor que hace acelerar y desacelerar y vamos a ver que pasa. Si con esto no se soluciona lo voy a conectar a la compu para ver q datos me tira que esten mal.
Si saben que otra cosa puede ser, me gustaria que me ayuden.
Desde ya muchas gracias.
Re: Problema con la RPM
Antes de cambiar algún elemento de los nombrados, proba desconectando la ficha de la válvula de ralenti (pap), si no baja de vueltas o se para el motor, la falla se le puede atribuir a este componente, una entrada de aire, puede hacerlo quedar acelerado y lo mas común que suele suceder es que la pantalla de la caja mariposa no cierre correctamente, que puede ser por desgaste del eje, o por estar mal puesta.
P/D Si vas a la próxima reunión, la podemos ver, con escaner incluido. (extorsión jejeje)
1 me gusta
Muchisimas gracias walter, cuando llegue a casa me fijo haciendo eso y dps comento que paso.
A la proxima reunion voy seguro asi los conosco y me presento como se debe.
1 me gusta
hola yo desconecte el paso a paso y sigue igual! y es nuevo, tambien tengo el problema que regula en 1000 o 1100 rpm
Si desconectaste la válvula de ralenti, fíjate en este enlace,
gracias walter mañana me fijo en la mariposa y te cuento como me fue
