Problema con tablero de instrumentos
Hola meganeros, tengo un Megane 1 de 1999; le saque el tablero de instrumentos y cambie las lamparitas por leds.
Al reconectarlo no me encienden las luces del tablero, no funciona el velocímetro ni el cuenta kilómetros (al prender el auto
se ve fijo el ultimo registro previo a la desconexión) tampoco el indicador de giro a la derecha.
Funciona bien el cuenta revoluciones, temperatura del agua, indicador de freno de mano, giro a la izquierda y luces cortas y largas.
Si alguien le pasó o tiene idea de como encarar el tema les quedo muy agradecido.
Ni idea, pero en algunos casos comentan que los leds pueden joder porque son electricamente distintos a las lamparitas incandescentes, consumen menos pero por ese bajo consumo hacen que anden mal los timers, los intermitentes, los dimmers, etc…
Lo primero que probaria es sacar los leds, no poner nada y ver si anda todo. Eso tendria que andar porque vendria a ser como tener las lamparitas todas quemadas.
Cuando me toco cambiarlas, que fueron varias veces en todos los años que lo tuve, siempre le puse de los mismos piojitos y nunca tuve problema. Cuando no me andaba el velocimetro era el sensor de la caja que estaba roto, se ve que en alguna ida a un taller me lo quebraron. Nunca quise probe los leds, porque no eran baratos, y el tema me parece que salvo los de los testigos que son mas iluminacion en ese punto chico, el angulo de la luz de los leds era bastante cerrado y no iba a quedar bien, o sea iban a quedar como “foquitos” sueltos en vez del tablero iluminado 100% parejo.
