Buenos dias. Tengo el siguiente problema y quisiera alguna ayuda antes de llevarlo al taller y que me digan cualquier cosa, ya que yo no tengo ni idea.
El fin de semana me fui a Villa Gral Belgrano y anduve por algunos caminos de tierra. Mietras estuve por allá no tuve ningún problema, y cuando emprendí el viaje de retorno comenzo a vibrar mucho el auto cuando ecelero entre los 40 y 90 km/hr, y luego se pasa. Aclaro que la vibración es muy pronunciada cuando ACELERO, ya que si voy a la mencionada velocidad sin acelerar no vibra. Uno pensaria que el problema es de balanceo pero lo hice balancear y alinear hace dos semanas en el mismo lugar que lo hago cada 10000 km y lo mas sospechoso es que vibra cuando tracciona en esa velocidad. Al ir a mas de 90 no vibra mas.
Por favor espero alguna ayuda sobre que puede ser. Ya me han ayudado enooooormente con el problema de la bomba de nafta defectuosa!!! Muchas gracias por eso a THEMONKEY!!!.
Si ya lo llevaste a alinear y balencear y no te vieron nada raro… fijate que puede ser el estado de la cubierta. Quizás se te pudo haber deformado la malla de acero de la misma y te queda medio chueca… deciles que te la prueben puestas en el auto como asi tambien sacandola.
Gracias por las sugerencias. Repecto a los plomos, los de las ruedas delanteras los tiene, y son los nuevos del reciente balanceo. Por lo de las gomas, eso si que no se. Llame para llevarlo al taller Renault de Diaz de Nuñez y me dijeron que si la vibracion despues de los 90 se pasa y si ademas vibra cuando tracciona entonces no es problema de balanceo. Espero que no sea nada raro,
si te vibra cuando aceleras y luego a velocidad constante lo deja de hacer,puede venir por algun semieje desvalanceado,pregunto,te vibra el volante o te vibra la parte inferior del piso hacia la parte delantera ??
No entiendo? O sea, yo siento que vibran las dos cosas, no se si una es consecuencia de la otra. Se siente el bailoteo de la trompa y el volante tambien se mueve al compás!!! jajaja. Repito, al momento de dejar de acelerar deja de vibrar
Aha,los plomitos,los tiene en el borde de la llanta o pegados autoadhesivos???
En mi auto tuve un problema similar y eran los plomitos colocados en el labio de la llanta y las de aleacion(segun el gomero) lleva los plomitos pegados en la parte plana de la misma.No se por que corno en la ruta vibraba y en la maquina no.
Con revisar eso no perdes nada,ojala sea esto asi no gastas muchos $$ Saludos.
Están colocados sobre el labio de la llanta. De fábrica vinieron así y desde que lo compré lo llevo a la misma gomeria y nunca tuve problemas hasta ahora. Ojala sea algo de esto.
Si vibra solo cuando lo aceleras me inclino mas por un semieje como mencionan mas arriba. Lo raro es que generalmente esto pasa en un auto con bastantes quilometros y por lo que veo el tuyo es relativamente nuevo Podes probar rotando las ruedas con las de atras y si el problema sigue es un semieje de una.
Se pudo haber roto una pata de motor al acelerar el motor es donde se mueve y si se apoya en al carroceria puede vibrar bastante. y sino es algun semieje. Saludos.
