Holaa .. tengo un problema .. el auto no enciende!! .. lo que paso es lo siguiente .. se me trabo el boton del levantavidrios delantero derecho (lado conductor, ya que puedo levantar/bajar ambos vidrios de ahi), pero el fusible no salto! .. desarme para destrabarlo y desconecte la ficha .. ahora el problema es que no me enciende ningun testigo del tablero .. supuse que era el antiarranque porque me sigue parpadeando la luz del tablero .. pero yo lo hice sacar .., lo pongo en contacto y no prende nada, ni arranca, es como si tuviera el antiarranque activado, ya que antes pasaba lo mismo hasta que pasaba algo magnetico al lado del volante .. y recien ahi me encendia ..
nose si se quemo la computadora, o es algun fusible (revise todos y no hay ninguno quemado por lo que se ve) .. y nose en que otro lado pueda haber otro fusible.
segun le dijeron a mi papa puede ser el contactor de la llave .. pero no creo,
me anda el cierre centralizado de la llave a distancia, no me andan ninguno de los 4 viddrios electricos (antes tampoco me andaba, hasta que pasaba eso magnetico y desbloqueaba el auto).. creo que anda todo excepto los levantavidrios, el arranque y los testigos (como dije antes, pareciera lo del antiarranque)
cuando saque el fusible de alim uch creo que es .. se me apagaron las luces de cortesia, y me hizo un pitido .. asi que supongo que no esta quemada la computadora, o eso creo..
si estuviera quemada, que no andaria? gracias!! mañana lo llevo a un electricista .. pero para saber
observacion: el auto hace como para arrancar, gira y todo .. pero no enciende .. aunque se le de un tiempo largo, no lo hace! gracias de nuevo xD
