PROBLEMA EN LOS FRENOS?
Hola una vez mas amigos Meganeros.
Les cuento lo que me està pasando desde hoy.
En dos oportunidades cuando venia frenando (una vez en el peaje de Panamericana y otra en la calle), a poco de detenerse el auto totalmente me salta la alarma roja que dice STOP con un sonido continuo (tipo piiiiii), y al mismo tiempo se enciende la luz del freno de mano (el freno de mano estaba bien abajo en ambos casos. El pitido y la luz durò 1 segundo en cada caso y lo hizo en el mismo dìa solo 2 veces.
Alguien sabe què puede llegar a ser? La ùnica que se me ocurre es que estè por palmar la bomba de freno porque hace un tiempo detectè que en un semaforo si piso fuerte el freno durante un rato, el pie empieza a undirse hasta casi el fondo.
En fin, si a alguien se le prende la lamparita bienvenidos seràn sus siempre oportunos comentarios.
De màs està decir que en estos dìas lo llevarè a RM para que lo revisen, aunque en RM no tienen la compu asì que si no encuentran nada lo tendrè que llevar a algun consesionario Renault.
Abrazo de gol !
Re: PROBLEMA EN LOS FRENOS?
Como anda de liquido de frenos?
Tranqui Toto
Si no es la falta de liquido de frenos, es sintoma del fin de las pastillas de freno.
Remedio: Facil, rapido y barato.
Tranqui Toto
Massam, me alegraste la semana porque no había pensado en estas dos opciones (siempre pesimista uno vio je).
Los reviso y les cuento.
Abrazo
Hola toto, buen día, fijate si te falta líquido de frenos, si hay que agregar tené en cuenta como está de pastillas, porque si lo completas hasta arriba y está flojito de pastillas, cuando las cambies al tirar el pistón para adentro te va a rebalsar el depósito, saludos
Alfredo
Alfredo
Sabias palabras las suyas para variar. Lo tendré en cuenta.
Abrazo y gracias por el tip !
Amigos meganeros, les actualizo la info de este problema.
Hoy fui a RM y le hice cambiar las pastillas delanteras ya que estaban pidiendo el cambio ya.
El tema de que se hundiera el pie si pisaba fuerte el freno en vez de mejorar yo diría que empeoró ya que si bien el auto frena bien, el pedal luego del cambio de pastillas quedó demaciado esponjoso y da una sensación desagradable de que no va a frenar cuando uno aplica el freno con el auto en movimiento. Digo “sensación” ya que si uno sigue pisando un poco más el freno el auto frena bien, sin embargo creo que el pedal de freno debería estar bien firme y tener un recorrido mínimo al accionarlo, no es así ?
Alguien sabe si esto puede ser un problema de la bomba o qué otra cosa puede ser? Será peligroso andar así ?
Gracias !
Hola a todos
Yo ando con esa misma “Sensacion” de que el auto no frene, y la semana proxima viajo a la costa…
Necesitaria de algun tipo de asesoramiento sobre esto!
Saludos y un abrazo grande colegas
Gente, me paso exactamente lo mismo desde que cambie las pastillas, que puede ser? no toque en ningun momento el circuito, como lo solucionaron???
Después de un cambio de pastillas, si no se rectifica el disco, puede pasar unos días de tener un pedal esponjoso, hasta que se asientan las pastillas. En el caso de que no mejore, y se note que el pedal frenando, comienza a bajar, es indicativo, de una falla en la bomba de frenos.
1 me gusta
Walter, la bomba andaba perfecta antes de que cambiara las pastillas (me extraña que se rompa cuando cambio solo pastillas). Voy a Rectificar los discos y pruebo. En el manual de mantenimiento dice que debemos purgar los frenos, la unica duda que me queda es que yo no toque los circuitos de frenos, no deberia haber entrado aire a la cañeria…Les paso?
chicos tambien a tener en cuenta el estado del liquido de frenos,con el tiempo se va deteriorando y hay que cambiarlo totalmente,ya que el calor que se produce en pastillas,cintas,bomba,etc. produce agua,y esta corta literalmente el liquido de frenos. la verdad el manual del mega no lo tengo,pero en el del r9 que tenia decia que habia que cambiarlo cada tanto (creo que era cada 50000,ahora no lo encuentro).
1 me gusta
Si el auto ya circulo por mas de 2 días con las pastillas nuevas, estas ya están hermanadas con el disco, no suma rectificar el disco en este momento.
En oportunidades, cuando se reemplazan las pastillas, el liquido debe pasar por la bomba al deposito, puede que alguna impureza o sedimento del liq no deje funcionar las válvulas de la bomba. Se podría probar, purgando para ver si mejora.
1 me gusta
A todo ésto…
Alguno cambió el líquido de frenos?
Por lo que veo en vuestros modelos, ya tienen varios años…
1 me gusta
Voy a Purgar por las dudas con liquido nuevo, ya tiene 72000 km y 6 años…Reviso bien y les cuento como me fue este finde! Mil gracias por la ayuda!!!
No lo purgues…
Cambialo todo directamente, solo vas a tardar media hora más.
Te recomiendo el Wagner Lookeed DOT 5.
Cordiales saludos.
MGM
1 me gusta
Walter, purgue los frenos, cambie el liquido y sigue igual, aparentemente es la bomba..bosh original 1250…saladita!!! la cambio y les digo como va…
Gente, no era la bomba, la bomba la probe en una casa de La Plata y me dijeron que estaba Ok. Rectifique los discos como sugirio walter y quedo el pedal de 10, ahora el problema es que vibra cuando frenas de 130 a 90…nunca lo hacia…evidentemente tengo que cambiar los discos (estaban marcados pero no mucho).
