Problemas con Calefacción en Megane II: Causas y Soluciones
hola a todos los miembros del foro, hoy les quiero hacer una consulta ya que en mi megane II 2009 tengo climatizador pero cuando selecciono la temperatura en calor ( lo llevo a 27 grados el maximo que me permite) y la verdad es que no calienta casi casi nada es un aire muy tibio el que larga alguien puede desirme por que puede pasar esto o que podria hacer para mejorarlo?. muchas gracias!!
Re: No calienta la calefaccion
La verdad que en cuanto a climatizadores se conoce muy poco, en los sistemas anteriores era todo mas simple…
La temperatura del motor es la correcta o el motor también esta frio?‘’
hola charly, si si la temperatura del motor esta perfecta ahi estuve mirando un poco y noto que por los cañitos de entrada de agua que van al radiador de la calefaccion un caño esta muy caliente y el otro que supongo que es de retorno esta apenas tibio,
Entoces seria bueno encarar una limpieza de radiador, tal vez este tapado.
Algunos desconectan esos caños que tocastes y le pasan agua. Imagino que con la presion de la canilla seria sufiente, sino habria que ver de conectar alguna bombita o hidro.
Es un laburo simple, no hay que desarmar ni sacar nada, solo desconectar los 2 caños (entrada y salida) De paso asi podes ver cuanta agua sale y darte cuenta si realmente estaba tapado.
Slds
gracias charly, te pregunto vos que me sugeris que desconecte de adentro del auto o que desconete donde esta el motor para hacer esto? que te parece a vos?
Encaralo por el lado del motor, adentro no tocas nada.
hola charly te cuento que probe en sacar las mangueras de afuera y conecte una manguera si sale apenas un hilo de agua por la otra por lo que me parece que esta tapado a full segui dandole y no se destapo nada que me sujeris tendre que sacar el radiador???
Ariel, que color tiene el líquido refrigerante dentro del vaso recuperador?
Tiende a un color amarillo verdoso, o es más como un café con leche?
Si la respuesta es la segunda alternativa, seguramente tengas algo de óxido en el sistema, el cual pueda llegar a estar obstruyendo normal recorrido del circuito por parte del refrigerante.
Utilizá el buscador del foro, que hay un par de tutoriales como para poder pegarle una buena enjuagada al sistema, y quizás de ésta forma puedas llegar a hacer circular normalmente el líquido.
Cordiales saludos.
MGM
No probaste hacer circular agua al reves? Meter por la salida?
A lo mejor podes destapar asi… Asegurate de tener la calefa prendida al momento de hacer esto
hola a todos, les cuento que despues de probar varias alternativas y ninguna con buenos resultados tome la desicion de sacar el radiador lo cual no fue tarea para nada sencilla pero lo puede hacer y por supuesto estaba totalmente tapado por lo que puse uno nuevo y ahora anda de lo mejor!! lo que les puedo desir es que hay una manera sacar el mismo sin tener que sacar todo el tablero que incluso en una agencia renault me dijeron que si o si tenian que sacar todo el tablero completo, vuelvo a repetir no es nada sencillo pero en 3 horas de trabajo y paciencia lo puede sacar, no tengo fotos pero encontre un manual de desarme muy bueno y guiandome del mismo pude sacarlo, muchas gracias a todos por las ayudas y el que quiera o necesite algo a su disposición.
Ariel , este es uno de los objetivos de CMA, pero vas a ver si seguís participando que va más allá de la mecánica. Espero sigas disfrutando del Club.
Ariel, que bueno que solucionaste tu problema, lo que seria importante, es que cites que manual utilizarte para guiarte, para que quede como antecedente, para algun usuario que lo necesite. Gracias.
Tema Solucionado
On 18/4/2014 at 21:50, arielfabian2014 dijo:
hola ariel buscando aca en el foro necesito scar el radiador de calefaccion del megane 2 quisiera saber si aun tenes el manual ese que mencionas o de donde lo scaste asi lo puedo hacer , para no bajar todo el torpedo
