Pensando en futuras vacaciones, me puse a limpiar el radiador de toda clase de insectos, bichos, pajaros y cosas volantes que estaban pegados e impiden el libre flujo de aire y entonces se me ocurrio hacer lo siguiente (que ya tenia en el viejo R12 hace muchooo):
Si quieren mas data, se pinta con negro mate en dilución de 3 partes de pintura por 1 de aguarrás y se aplica con rodillo de esponja o pincel mocho con carga muy liviana. La dilución y la carga liviana es para que no se tapen los agujeros. Normalmente con 1 mano alcanza.
Normalmente, solo se pinta del lado que querés que se transparente. Si dejás el de afuera metalizado, dificulta la mirada de los chusmas que vienen por la calle, por ejemplo (y que siempre miran pa’dentro en las ventanas que dan sobre la línea municipal). Aclaro que esto sirve solo para luz diurna. De noche te ven como sea por la sencilla razón que hay mas luz adentro que afuera.
Si esa malla se pone por fuera del capot, desvia mucho el aire, pero por dentro con la presion del aire que ya ingreso. no afecta practicamente nada y el solo hecho de poder mantener el radiador limpio de por si mejora el enfriamiento. Un saludo, Miguel
Hola rodlucer , para cumplir con las formalidades básicas de este club, te pedimos que no te olvides de pasar por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas () para hacer las presentaciones correspondientes, tanto tuya como de tu Mega, asi los conocemos. De paso, recibis también el saludo de los socios.
Leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo.
Hacer click en —>
Para subir fotos, leer este tema—>
Antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro (). Es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado.[/size]
