Puesta a punto bomba TDI 1.9 diesel
Hola, me gustaría saber si alguien puede informarme los valores que tienen en la temperatura de trabajo 96grados . El motor Mégane 1 fase 2 1.9 TDI f9q736. Modelo 2007.
El caudal de combustible
Cantidad de aire
Y el valor del avance .
Muchas gracias
Buenas, el valor de avance son 2 grados a PMS y el caudal en realidad se regula con velocidad de ralenti que son 850±25 rpm, yo todo esto lo puse a punto con scanner, en mi caso un autocom. El Caudal de aire sinceramente no lo se. Saludos
pd: También destacar que a esa velocidad del ralenti el caudal esta en 3 mg/cp pero yo prefiero basarme en ralenti ya que es más preciso el ajuste y eso se hace a mas de 85 grados de temperatura de motor
