Hola. Es tal cual como decis. De color se vera mas moderno de afuera, pero del volante ves peor porque iluminan menos, porque el led que emite la luz no esta en el punto focal de la óptica, entonces podrá tener mas potencia lumínica pero no la puede reflejar para que ilumine donde debe. No importa la marca, hay mucha propaganda y “test” mentirosos. Yo probé con unas Narva, que vienen a ser la versión barata de Philips,y la luz es bien blanca, pero las halogenas originales iluminan mejor.
Las Narva iluminan peor a media y larga distancia que es donde mas las precisas, y iluminan peor la banquina. No encandilan tanto al que viene de frente, porque el corte está, si bien es mucho mas difuso que el de la halógena.
No hay ninguna forma de regular eso.
Lo que podes regular es lo de siempre, la inclinación arriba/abajo, ya sea con la regulación eléctrica si tiene tu modelo, o con e tornillo en la óptica, pero eso no mejora nada de lo que te comente como malo, salvo que encandilas menos al que viene de frente.
Después hay otras led de mala calidad que cambian la iluminación y la potencia según van agarrando temperatura con el uso, entonces no es estable la luz, vas viendo menos de a poco.
Si sos de andar de noche en ruta y precisas las luces, unas halógenas Philips comunes u otra marca buena y certificada si conseguís y a otra cosa. También es al gas gastar en las halógenas “premium”. Se queman igual que las normales. Philips alemanas creo que ya no se consiguen al menos por aca, pero Osram he visto (no llegue a ver si era solo la bandera alemana o tenían el “Made in”)
Si es para la ciudad, no buscas buena ilumimnación y son solo para la pinta por la luz blanca, las Narva andan bien, los disipadores son como de cinta metálica y no tienen ventilador y entran sin modificar nada.
Hay otras que tenes que modificar o sacar la tapa de la óptica, y ahí ya es una cagada, porque se entra a ensuciar el espejo y no lo arreglas nunca mas, o tenes que sacar la óptica del auto para lavarla, y sin espejo no hay luz, por mas lampara que le pongas.
Y después esta el tema precio, las led Narva costaban entre 8 y 10 veces lo que las halogenas. Las Phillips todavia un poco mas caras. Para mi fue una mala compra, no quede conforme. Obvio que las tengo instaladas y andando, me costaron un 0, pero si pudiera devolverlas las devolvería. Son un engaño.
En definitiva, lo que te recomiendo es comprar y colocar un par nuevo de halógenas buenas, y la que sacas sana la dejas de repuesto para cuando se queme alguna.
