hola queria saber si alguien sabe que scanner tiene, se que viene una calco en el auto si es obd2 pero no tengo el auto ahora
Re: que scanner usa el rxe 2.0 8v mod 98
bueno muchachos no se peleen por contestar, voy a intentar en el club del gol jajaja
Diego, no pierdas la paciencia. Si alguien te puede dar una mano, seguro que lo va a hacer. Si nadie te contestó, es porque los que eventualmente podrían orientarte no leyeron tu post.
ya se, es un broma no pasa nada, no puedo encontrar en ningun lado esa informacion es rarisimo quiero ver si puedo comprar un scanner, saludos
Diego, el sistema de OBD 2 (Sistema de diagnostico de a bordo) Es usado por algunas marcas de auto (no Renault), lo común es que la mayoría de los scaner tienen adaptadores para las diferentes marcas, el mega 2.0 8v utiliza el sistema fenix 5. Fíjate en wikipedia, te explica lo que es OBD, y sus sucesores.
Me falto agregar que es también un tipo de ficha para hacer el diagnostico. ( que Renault la tiene)
Diego, como ya te dijeron tu vehiculo tiene un Fenix 5, lamentablemente usa un protocolo de comunicacion bastante unico y propio de Renault, no vas a encontrar NINGUN scanner barato que comunique con el.
Aquí en Argentina los únicos scaners que conozco que tienen habilidad para comunicar con este calculador son los profesionales como el Clip de Renault, El Dec, Raster, SPS de condistelec, los KTS de Bosch, Launch X431, etc, todos equipos multimarca de mas de $15000
La única opción económica podría ser bajar el programa DDT2000 de Renault junto con una buena base de datos (todo disponible en internet) y comprar una interfaz KKL (como la que se usa con VW con el VAGCOM 409) Igual vas a tener que trabajar un rato en la Pc para hacer funcionar todo y te advierto que aunque el programa DDT2000 es muy bueno y abarca todos los módulos del auto casi no comunica con los módulos de los vehículos sudamericanos (UCH, ABS, Airbag) porque no están en la base de datos de origen Europeo, pero si funciona con el calculador de motor Fenix 5
Por ahí te conviene llevar el auto a scannear en algún taller que tengan un scanner profesional que meterte en ese lio.
Suerte.
gracias Walter y Jose, era lo que queria saber que es un fenix 5, Jose a ver si sabes algo de este scanner http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA … c-fiat-_JM se que no sirve para el airbag pero es para la inyeccion y supuestamente saltan todos los errores la idea es ver si este sirve y ver si se consigue algun programa para poder potenciar el motor (chipear), nuevamente gracias!!!
No, no lo conozco a este scanner, no te puedo dar referencias, dice que soporta el fenix 5 pero de ahí en mas yo no se, tampoco conozco a nadie que lo tenga.
Si te digo que los scaners basados en ELM327 y soft genérico OBD2 no van en Renault excepto algunos después del 2004
El Fenix 5 no se puede potenciar vía diagnostico, no tiene funciones de lectura de mapa y regrabado en el CPU, por lo tanto no busques soft para potenciar esta ecu via diag porque no hay.
gracias jose nuevamente, vos sabes de alguien que potencie estas ecu, averigue en sportchip y sale $1000 hecho en rodillos y en motorcheck $600 sin rodillos
No no conozco a nadie del mercado del chip tunning para recomendar. El Fenix 5 es una ecu complicada de chipear porque si la das vuelta veras que esta completamente embebida en una silicona bastante espesa, por lo tanto para regrabar la memoria se requiere varias horas de mucha paciencia para cortar esta silicona alrededor de la zona donde esta la memoria, desoldarla, regrabarla y volverla a soldar.
Es un trabajo muy tedioso y también riesgoso porque en el proceso también se puede romper algo de la ECU producto del manoseo, Un chip tunning correcto siempre se debe hace en los rodillos para poder ajustar los valores del mapa de inyección en cada caso, pero…en este caso en la fenix5 el mapa es bien precario y básico, no hay mucho que ajustar, y tampoco creo que quien lo haga SE TOME EL TRABAJO de hacer el trabajo que te detalle en el primer post 2 veces para ajustar algo, así que eso de los rodillos es puramente marketing y a lo sumo te dan una hoja impresa con las curvas de CV y Torque que arrojo tu auto antes del tunning y después de el, sino varían mucho solo te dan el resultado final.
Distinto es el caso de los 16 valvulas Fase 2 que vienen con la ECU sirius 32, esta Ecu se puede tunear por diagnostico y tiene un mapa bastante mas sofisticado por lo que quien haga el tunning puede hilar fino…si quiere.
Para vos Jose
hola amigos alguien me podria contestar si despues de cambiar el sensor de detonacion y el sensor de temperatura en el megane fase 1 motor 2000 8v,hay que resetear la computadora para que tome los sensores nuevos? esto lo puedo hacer por medio de la llave de arranque o tengo que ir a un scaner para que me lo hagan? soy nuevo en esto alguien me dijo que el problema de mi coche era que esos sensores no andaban y me tire a cambiarlos y creo que no paso nada,capas porque la compu no los tomo como nuevos me pregunto.
desde ya muchas gracias y ojala puedan ayudarme.
