ruido en caja
hola , queria preguntar que podria ser , cuando pongo la quinta empiesa a hacer ruido como si cuando no entrara el cambio pero entra anda y hace el ruido lo mismo , rompi caja ???
Re: ruido en caja
Nico ese ruido que sentis es porque se quedo sin aceite la caja para lubricar la 5ta., completa nivel y agregale un molykote antifriccion junto con el aceite.Ojala tengas suerte
Re: ruido en caja
aja ok gracias por el dato salu 2
Re: ruido en caja
De paso, fijate si los fuelles no están transpirados o tienen alguna fisura, especialmente el del lado caja.
Re: ruido en caja
Nico, yo rompi la caja justo La 5ºta, fíjate saca el tapón de carga de aceite de la caja el que esta de frente el de plastico lo aflojas con la mano, mete con cuidado algo como para medir el aceite y fijate si el aceite tiene viruta del mismo desgaste o sale de color gris, suerte.
