Ruido en Poli V o distribución K4M 1.6 16v: ¿polea cigüeñal?
Hola, tengo un ruido en la poli V o la distribución, el ruido es parecido al soplido que se escucha cuando se pincha el silenciador, no que se rompe del todo, sino el soplido, aclaro que la distribución la hice en el 2018 y se cambió todo, le hice 7000 kilómetros desde el cambio, me dijeron que puede ser la polea del cigüeñal, el motor es un K4M, 1.6 16 válvulas, espero me puedan ayudar, desde ya muchas gracias.
Si llegarìa a ser el manchòn de la polea del cigueñal, generalmente el ruido que hace es como una correa floja, y solamente en frìo al encender
Buenas noches, proba sacar la correa y gira las poleas de los tensores, el alternador y la bomba de la hidráulica a mano. Los más probable es que sea una polea de tensor o algún rodamiento del alternador.
Hola, antes que nada, gracias por responder, el ruido aparece después de estar en marcha un rato el auto, es decir cuando empieza a tomar temperatura, ya lo lleve a dos talleres y me dicen que es normal que me quede tranquilo, pero la realidad es que antes no lo hacía, hoy lo llevo a un tercero, recomendado por un vecino, se supone que trabajo con Antelo y sabe de Renault, después comento en que quedo el tema, un abrazo.
Hola, bueno al final no es nada grave, es un plástico que lleva atrás de la polea del cigüeñal y cumple la función de guardapolvos, parece que se deformó un poco y rosa apenas con la polea y es ese el ruido que se escucha, muchas gracias por sus comentarios y espero sirva de algo mí experiencia, saludos
Hola que tal, después de todo este tiempo en que termino este tema? Sigue rosando? Definitivamente era eso?
Hola, Sebastián. El tema lo cerró el autor el 31 de octubre de 2020. No era la polea del cigüeñal ni la distribución. Era un plástico que va detrás de la polea, a modo de guardapolvo: se había deformado un poco y rozaba la polea cuando el motor ya estaba caliente. No volvió a escribir, así que no quedó dicho si después lo acomodó.
En tu perfil figura un Sandero Stepway 2018, 1.6 16v, que lleva el mismo motor K4M. Si el ruido es el de tu carro y aparece recién con el motor caliente, el hilo apunta a ese guardapolvo y no a la polea en sí.
¿El ruido es del Sandero, y suena a un roce liviano con el motor caliente?
Si todavía no te has presentado, te invito a dejar un mensaje corto en Presentaciones, con el carro. Así el resto del club te ubica.
:warning: Nota: Estas respuestas son orientativas. Se sugiere que los trabajos los realice un técnico calificado, con los conocimientos y las herramientas adecuadas.
