HOla Gente como estan. consulta. alguien sabe si el sapito del vidrio del porton de Megane Grand Tour tiene un deposito aparte del del vidrio de adelante?? ya que no me funciona. y no se si es que le falta agua ya que no veo otro deposito. o que pasa. Saludos, gracias por anticipado !!!
No sé tu coche, en otros Renault hay solo 1 deposito de lava-parabrisas y luneta, y solo una bomba impulsora, según su sentido de giro envía liquido al parabrisas o luneta. Si falla toca reemplazo!
Fijate esa imagen, tiene 2 salidas. Foto tomada de: https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-884185766-bomba-lava-parabrisa-con-lava-luneta-renault-megane-_JM#position=1&search_layout=stack&type=item&tracking_id=7c0c5a05-496f-442e-b5d0-0712bf51785d
A lo que dice Jose Luis, le agrego que puede ser o el cañito obstruido, doblado o cortado.
Y a veces se logra “reparar”, ya que en algun sentido puede no girar porque algo lo traba, y se loga destrabar.
Hace 2 horas , jrazutro dijo:
HOla Jose Luis. gracias por tu aporte, adelante sale bien el agua.. se ve que lo que va para atras no funciona. voy a revisar si no esta tabada. Saludossssss
Hace 1 hora , coneltiempo dijo:
HOla !!! si si, ahi vi lo de JL… gracias por tu aporte, voyy a revisar el recorrido a ver si esta tapado o trabado. Saludos !!!
Si vas a desarmar, y creo que no queda otra, la prueba que yo haria seria invertir las mangueras de salida y ver que pasa.
Si intercambiando sale agua atras, tapado no esta, o es la bomba o es el comando.
Para ver si la bomba anda, la haces funcionar pero con los cañitos de salida desconectados, tiene que salir por los dos obvio.
Y para saber si es la bomba, la probas con +12V o -12V y listo, ahi ya sabes si es la bomba o el comando. Vas a precisar ayuda de alguien que mire si sale agua o que active el comando.
Hacela funcionar siempre con agua, porque el misma agua es lo que las refrigera, y si no a la larga se queman.
Hace 17 horas , coneltiempo dijo:
Dale perfecto. grax por la ayuda, veo si mañana lo hago y les cuento que paso. Saludos y buen findeeeeeee
