Re: se corto la correa de distribución
Mirá… hace mas o menos 20 dias, se me engranó la bomba de agua de mi megan RT 2001, 2.0 16 v… obviamente se corto la correa de distribucion, pero cuando sentí que se paró solo, no le di mas arranque… porque son de andar parejo, salvo que sepas que tiene algun problemita…- En conclusion, gasté entre bomba, tensores, correa, juntas, 4 valvulas de escape (mucha suerte tuve en eso) agua, juego de tornillos de tapa de cilindros, y ya que estaba desarmado cambié filtro de aire… todo eso, 1216 mangos… buscando precios. De mano de obra safé un poco bastante… 400 mangos… precio de amigo… pero es un quilombo barbaro!! vi el desarme, armado y puesta a punto… es un laburazo… ahhh, y me olvide de los 280 mangos de tapista… la verdad… un dolor de bolsillo. Exitos… CONSEJO: CAMBIAR LA BOMBA DE AGUA, CAMBIO DE CORREA POR MEDIO…
Rt 2001 16V lo dudo me parece que te confundiste
No quiero tirarte mas mala onda, pero si las 16 válvulas no sirven mas, seguro que tenes que cambiar guías, si cambias guias cambias retenes y tenes que hacer asientos de válvulas, cuando lleves la tapa para hacerle eso seguro que el de la rectificadora te aconseja controlar el plano y ahora sí tenes todo 0 km.
Si la correa no se cortó y te barrio como 20 dientes es lo mismo que me paso a mi, en el taller me dijeron que entro una piedrita y trabó la correa contra el block, los muchachos del club y yo nunca lo creimos a eso, para mi el problema al igual que al tuyo debe ser que no le pusieron el tensor original y le pusieron uno de dos mangos, allí está el problema, se traba el tensor, deja todo quieto arriba pero el cigueñal sigue trabajando y rompe todo.
Consejo mio, gastá unos pesos mas y hacelo en un taller oficial renault o RM, tenes garantía, los talleres de barrio nunca reconocen cuando se vuelve a romper todo de nuevo, usa repuestos originales (en mercado libre se concigue buen precio) despues, por lo menos los primeros 6 meses andas tranquilo, un abrazo y feliz año nuevo.-
Si el mecanico es bueno se tiene que hacerse cargo x que le caben las generales de la ley,en un clio II K4m allá x el año 2000,mi mecánico le hizo la distribución y a los 200 Km se corto el bulon del tensor fijo de la distribución , la volvió a hacer,reparo la tapa y no me cobro una moneda ,si no confiás en tu mecánico tampoco podes confiar en los repuestos de ML que hay mucho trucho con etiqueta de original, EJ:En mercado libre y en mucha casas Renault que no son concesionarias te venden pastillas de freno truchas x orig.EJ:las pastillas de la coupe 150 son las mismas que las del laguna y lleva sensor en una sola pastilla y en las truchas traen sensor 2 pastillas,aclaro que las pastillas textar en caja textar que son las originales también traen sensor en una sola ,sin embargo las (Textar)originales de ML traen en las 2 y esto me lo confeso un repuestero de confianza que tiene las 2 calidades
Por otro lado no creo que RM se Haga cargo de un laburo que los repuestos los llevas Vos, Ustedes creen que RM manda la tapa a Hacer a Renault, ni siquiera Antelo la manda a renault, la manda a su tapero de confianza que se se manda las mismas K…gadas que el tapero del mecánico de Barrio,si vos le llevas el repuesto a RM o a tu mecánico siempre la culpa va a ser del repuesto se entiende,por eso que lo mejor es que el repuesto lo ponga el mecánico, igual siempre es bueno preguntarle al mecánico que pasa si falla la reparación, La famosa frase ¿TIENE GARANTÍA?
