Se murió la ECU?
Hola gente, necesito ayuda urgente. A mi MEGANE lo vendí a una mujer, resulta que ahora se le jodio el antiarranque y me consultó. No es como los otros casos anteriores que le quedaba titilando la luz roja del tablero; queda encendida la lus de FALLA ELECTRONICA. En este caso no se ve ninguna luz ni siquiera se puede introducir el codigo manualmente con el pulsador manual. Lo llevó a un chacho y le dijo que esta jodida la UCEBIC, no se que será esto. Si se lo que es la UCH o ECU. A mi se me hace que es un tema de fusibles, tanto uno MAXI o bien uno que esta en la caja fusiblera. Espero urgente sus opiniones. Gracias.
Re: Se murió la ECU?
Hola Sergio, creo que lo mas rápido y para no perder demasiado el tiempo, es ir a conectarle el escaner, a ver q lectura tira. Y espero que el que anduvo hurgando por ahí no haya hecho contacto con el positivo y negativo de la batería para ver si estaba “viva”, porque sino…
Efectivamente, porque había llevado para que le revisen el auto ya que tenía que viajar. Cuando fue a retirarlo lo “pillo” al secretario del CACHO hurgando por ahí. Desde entonces tiene problemas
Entonces que se arregle con Cacho y su secretario vos lo entregastes funcionando.
Totalmente. Lo mio pasa por un tema de orientarla un poco a la pobre mujer, a mi ella no me reclamo absolutamente nada, solamente me consultó si tenia otra llave porque yo le entregué una sola (la única que tenía) y ahí le empecé a comentar que una vez tuve problemas con el led, que se había desoldado. Lo que pasa es que me da un poco de bronca, porque me lo compró por lo bueno que estaba el auto y unos pelo…dos se lo fundieron. Ahora le dicen que se fundio la UCEBIC, no que cara…o será, pero le quieren cobrar 4000 pesos.
y no tiene reparacion ?? por que no consulta con otro taller ?? me parece que le quieren sacar platita
Revisa los maxi fusibles q estan al costado de la bateri, se mojan y se le cortan las patas y deja de prender el testico… fijate si no falta ninguno capas lo tiene cacho!
