Hola, tengo el problema con mi scenic motor f3r, en frio arranca perfecto de una y queda regulando solo, pero cuando esta caliente, tengo que arrancar dos veces para que en la segunda quede regulando bien, a veces hasta tres veces tengo que darle arranque, sera el paso a paso que cuando calienta nno funciona bien?, o el sensor de temperatura?, gracias.
