Hola!! Paso a contarles cómo tapicé el volante de mi Mega
Materiales :
30 cm. Tapiz (cuero, cuerina)
30 cm. tela TNT.
2 agujas curvas
Hilo reforzado
Pegamento universal
Marcador negro.
Regla
Costo :
$ 30/$ 40 aproximadamente (depende del material que elijan) en mi caso, yo elegí el mismo tapiz que viene en la parte de atrás de los asientos.
Realización :
Yo lo hice sin sacar el volante porque no me animé por el tema del Air Bag (si se saca se puede forrar con el cuero toda la parte trasera, yo sólo le di la misma forma adelante y atrás, o sea que cubrí los tres rayos y todo alrededor, pero no el centro de la parte trasera).
Envolver el volante con la tela TNT e hilvanar alrededor, bien justo para poder tomar el molde, luego con un marcador, pasar encima de la costura y descoser.
Uploaded with ImageShack.us
Recortar la tela por las marcas.
Una vez obtenido el molde pasamos al tapiz.
Yo lo hice todo de una sola pieza, se puede hacer de dos telas distintas, una para los rayos y otra para el resto, eso según el gusto de cada uno.
Marcar todo el contorno del molde y recortar dejando ½ cm. para poder hacer el dobladillo.
Doblar por lo marcado y pegar el dobladillo con el pegamento universal.
Tiene que quedar del mismo tamaño que el molde y se puede hacer hasta uno o dos milímetros más chico pero nunca más grande porque sino queda flojo al colocar.
Una vez que está pegado todo el dobladillo pasar todo el borde por una máquina de coser sin hilo, para que queden todos los agujeros por donde se va a coser después. (yo hice los agujeros uno por uno con una aguja porque no tengo máquina). Se puede obviar este paso, pero después cuesta mucho más que pase la aguja y como es curva es mucho más incómodo porque no se tiene de dónde empujar y hay que hacer mucha fuerza para que pase.
El próximo paso es unir los dos extremos, coser y luego pegar lo que sobra para cada lado.
Ahora sí vamos al auto para colocarlo.
Continúa Abajo…
