hola compre hace 1 mes un scenic 16. 16v k4m. al regular en caliente me titila la luz del aceite. cambie bulbo aceite y filtro nuevo. el auto regula en 800rmp noto q se baja al girar el volante a 600 no se si sera normal q baje tanto.. necesito una mano antes de pensar en bomba de aceite.
On 27/8/2020 at 18:11, sanper2007 dijo:
Hola, se que es medio tarde ya, yo tengo un Megane con el mismo motor y no es normal que se te bajen las R.P.M al girar el volante y que parpadeen los testigos, espero puedas solucionarlo, un abrazo.
Hola: En el circuito hidráulico de asistencia de la dirección hay un presostato que indica a la ECU acelerar cuando se activa la dirección, quizas está fallado o el cable cortado.
Buenos días, a cuántas RPM regula? Si regula bajo y el presostato no funciona bien tiende a apagarse y por eso te prenden esos testigos. Otra cosa para revisar es la correa de accesorios que tense bien, sino puede estar tirando menos vueltas que las que necesita la bomba de dirección y no llegue a la presión que necesita.
