Testigo de temperatura Mégane no sube o baja rápido: diagnóstico
Buen día, cómo están?
Tengo el siguiente problema: el sensor de temperatura tarda en llegar al régimen normal, y una vez que lo logra rápidamente vuelve a un estado que refleja motor frío.
O sea, debería mostrar el avance en el semicírculo del tablero en estado horizontal (3 rayas) y casi siempre está en una sola.
Cambié en sensor y pasa lo mismo, según el mecánico es mala calidad de sensor.
Consulta: esa misma señal de temperatura es la que toma el motor para hacer arrancar el electro? O lo hace por otro circuito?
Gracias.
Hola Pedro:
No estoy seguro, creo que son 2 señales de temperatura. Verifica el cableado, que no este “a masa”, algo parecido me pasó en el Uno: el cable del sensor se “peló” y tocaba una chapa y marcaba cualquier cosa.
Suerte!
Cuando tuve problemas con el sensor de temperatura, Walter me recomendó que no comprara alternativos, que no era de buena calidad la señal que daban y por lo tanto la inyeccion no funcionaba bien. El original salia varias veces mas que el alternativo. Depende de cuanto uses el auto lo que demoras en desquitarlo, porque con la inyeccion funcionando mal el auto aumenta el consumo.
Gracias por sus respuestas.
Mi duda es si ese sensor es el que hace arrancar el electro.
