Torques de apriete del motor K7M 1.6 8v: culata, distribución, cárter y accesorios
Esta página reúne los pares de apriete del motor K7M 1.6 8v que figuran en el manual de taller del motor K7 de nuestra biblioteca: Manual Motor K7M 1.6 8v, Renault N.T. 6010A, abril 2004 (archivo n.º 28 del Club). Cada valor indica la página del manual de donde sale. Se agregan unos pocos valores de otro manual del Club, Renault N.T. 7018E, Mégane I Fase II Mercosur (1999) (archivo n.º 161), claramente separados porque en un caso no coinciden.
A qué motor aplica: la N.T. 6010A cubre el K7M con índices 702, 703, 704, 710, 720, 744, 745, 746 y 790 (Mégane, Clio II, Kangoo y Logan; manual 10A-2 y 10A-3) y también el K7J. Cuando un valor depende del índice, se aclara. No hay datos en esta fuente para otros índices ni para variantes que no figuren en esa lista.
Unidades: N·m (10 N·m = 1,02 kgm). El manual indica que los pares sin tolerancia llevan ±10 % y los ángulos ±6° (10A-1). Un tornillo «con ángulo» se aprieta primero al par y después se le suman los grados, con llave de apriete angular.
Culata y distribución
Fuente: N.T. 6010A (archivo n.º 28).
Pieza Par Fuente (N.T. 6010A)
Tornillos de culata, junta no metálica (K7M 702, 703, 704, 720, 744, 745, 746, 790) Por grupos de tornillos (1-2, 3-6 y 7-10, en el orden del dibujo): 20 N·m + 100° ± 6°. Esperar 3 minutos. Aflojar y volver a apretar grupo por grupo (1-2; después 3-6; después 7-10): 20 N·m + 110° ± 6° pág. 10A-19
Tornillos de culata, junta metálica (K7M 710) 20 N·m en orden, control a 20 N·m y después ángulo de 220° ± 10° pág. 10A-19
Tornillos de la tapa de la culata, de aluminio Preapriete 2 N·m, apriete final 10 N·m págs. 10A-114 y 10A-115
Tornillos de la tapa de la culata, de plástico Preapriete 5 N·m, apriete final 11 N·m págs. 10A-114 y 10A-115
Tornillos de la polea del árbol de levas 45 N·m pág. 10A-5
Tornillos de la brida del árbol de levas 10 N·m pág. 10A-5
Tornillos de la rampa de balancines 23 N·m pág. 10A-5
Tuerca de reglaje del juego de válvulas 9 N·m págs. 10A-5 y 10A-22
Tornillo de la polea de accesorios del cigüeñal (tornillo nuevo) 30 ± 3 N·m + 80° ± 5° págs. 10A-7 y 10A-123
Tuerca del rodillo tensor de distribución 50 N·m págs. 10A-9, 10A-114 y 10A-122
Tornillos del cárter superior de distribución M8: 22 N·m; M10: 44 N·m págs. 10A-5 y 10A-114
Tornillos del cárter inferior de distribución (M6) 8 N·m págs. 10A-9 y 10A-114
Tapón de la espiga de punto muerto superior 20 N·m (con un punto de RHODORSEAL 5661 en la rosca) págs. 10A-9 y 10A-123
  • Los tornillos de culata se reemplazan siempre después de un desmontaje; se aceitan roscas y bajo cabeza, y antes de apretar se retira con jeringa el aceite que haya en los agujeros. No se reaprieta la culata después de este procedimiento (10A-19).
  • El tornillo de la polea del cigüeñal, las correas y los rodillos tensores y enrolladores se reemplazan siempre en una reparación del motor (10A-36 y 10A-117).
Admisión, escape y encendido
Tuercas del colector de escape 25 N·m (en el orden del dibujo del manual) pág. 10A-5
Tuercas de la pantalla térmica 22 N·m pág. 10A-5
Sonda de oxígeno 45 N·m pág. 10A-5
Tornillos del repartidor de admisión 22 N·m pág. 10A-5
Tuerca de la muleta del repartidor de admisión 20 N·m pág. 10A-5
Tornillos de la rampa de inyección 10 N·m pág. 10A-5
Bujías de encendido 20 a 30 N·m (pág. 10A-5); 25 a 30 N·m (pág. 10A-20) págs. 10A-5 y 10A-20
Captador de temperatura del aire en el repartidor 20 a 30 N·m pág. 10A-5
Captador de temperatura del agua 33 N·m pág. 10A-5
Caja de salida de agua de la culata / cajetín termostático 10 N·m / 10 N·m pág. 10A-5
Captador de picado 20 N·m págs. 10A-9 y 10A-111
Las dos páginas del manual no coinciden en las bujías (20 a 30 contra 25 a 30 N·m); se transcriben ambas. Separación de electrodos que indica el manual: 0,95 ± 0,05 mm (10A-20); el Manual de Usuario Mégane I Fase 1 (pág. 6.07) indica 0,90 ± 0,05 mm.
Bloque, bielas, cigüeñal y cárter
Tornillos de los apoyos (sombreretes) del cigüeñal 25 N·m + 47° ± 5° págs. 10A-7, 10A-94 y 10A-99
Tuercas de los sombreretes de biela Preapriete 10 N·m + apriete 43 N·m (la tabla de la pág. 10A-7 dice «Preapriete 1»: inconsistencia del manual) págs. 10A-97 y 10A-106
Tornillos del volante motor 50 a 55 N·m págs. 10A-7 y 10A-107
Tornillos del mecanismo de embrague 20 N·m (pág. 10A-7); 18 a 22 N·m (pág. 10A-107) págs. 10A-7 y 10A-107
Tornillos de la bomba de aceite 22 a 27 N·m págs. 10A-7 y 10A-107
Tornillos del cárter inferior de aceite Primero 8 N·m, después 14 N·m, en el orden del dibujo pág. 10A-111 (la pág. 10A-9 remite a este método). La N.T. 7018E (pág. 10-12) solo indica 8 N·m (0,8 daN·m) para los tornillos de cárter a block; el valor de 14 N·m figura solo en la N.T. 6010A
Tapón de vaciado de aceite 20 N·m pág. 10A-9
Captador de presión de aceite 30 a 35 N·m págs. 10A-9 y 10A-111
Sonda de nivel de aceite 25 N·m pág. 10A-9
Tornillos del tubo guía de la varilla de aceite 11 N·m (pág. 10A-9); 12 N·m (págs. 10A-114 y 10A-117) págs. 10A-9, 10A-114 y 10A-117
Tornillos del cárter de cierre del cigüeñal 12 N·m págs. 10A-9 y 10A-108
Bomba de agua: tornillos M6 / M8 12 N·m / 22 N·m (LOCTITE 518 en la bomba; 1 a 2 gotas de LOCTITE FRENETANCH en los tornillos 1 y 4) págs. 10A-9, 10A-35 y 10A-109
Tornillos del tubo de entrada de agua a la bomba 22 N·m págs. 10A-9 y 10A-111
La N.T. 6010A pide sustituir sistemáticamente en una reparación del motor: todas las juntas, el filtro de aceite, los tornillos de culata, de volante y de apoyos del cigüeñal, las tuercas de sombreretes de biela y el tornillo de la polea del cigüeñal; la misma lista incluye además las guías de válvulas, las juntas de cola de válvula, el tornillo de la polea del árbol de levas, los rodillos tensores y enrolladores, las correas y el termostato (pág. 10A-36). Sombreretes de biela: se marcan con rotulador indeleble, nunca con punzón (10A-30).
Frente de accesorios (alternador, dirección asistida, aire acondicionado)
Fuente: N.T. 6010A (archivo n.º 28). Los valores dependen del índice del motor.
Índice K7M Pieza Par Fuente (N.T. 6010A)
744, 745 (con aire acondicionado) Bomba de dirección asistida / alternador M8 / alternador M10 / soporte de accesorios / rodillo tensor mecánico / rodillo tensor automático / compresor 20 / 20 / 45 / 40 / 29 / 57 / 20 N·m págs. 10A-10 y 10A-11
744, 745 (sin aire acondicionado) Bomba de dirección asistida / alternador M8 / alternador M10 / soporte de accesorios / rodillo tensor mecánico (dos tornillos) 20 / 20 / 45 / 40 / 29 y 20 N·m págs. 10A-12 y 10A-13
702, 703, 720 (con aire acondicionado) Soporte de accesorios / soporte de la bomba de asistencia M8 y M10 / rodillo tensor mecánico / soporte del alternador / alternador M8 y M10 / compresor 40 / 20 y 40 / 29 / 20 / 20 y 40 / 20 N·m págs. 10A-14 y 10A-15
702, 703, 720 (sin aire acondicionado) Soporte del alternador / alternador M8 / soporte de la bomba de dirección / bomba M10 21 / 21 / 44 / 44 N·m pág. 10A-18
704, 710, 746 (con dirección asistida; el 710 también con aire) Soporte de accesorios (M10) 44 N·m págs. 10A-15 y 10A-16
704, 710, 746 (ídem) Soporte M8, bomba de dirección o rodillo enrollador, alternador, rodillo tensor mecánico y su tuerca de reglaje, compresor y rodillo tensor automático 21 N·m cada uno págs. 10A-15, 10A-16 y 10A-17
710 (alternador y aire acondicionado) Alternador M8 / alternador M10 / soporte del compresor / compresor 21 / 44 / 44 / 21 N·m pág. 10A-17
Valores del Mégane I Fase II Mercosur (1999) (otro manual, no coinciden en todo)
Fuente: Renault N.T. 7018E, Mégane I Fase II Mercosur (1999) (archivo n.º 161). El manual da los pares en daN·m (1 daN·m = 10 N·m) y su tabla de características (pág. 12-1) menciona el K7M índice 704. Atención: el archivo se titula «Folleto» en el Club pero su contenido es esta nota técnica.
Pieza Par (manual) Par (N·m) Fuente (N.T. 7018E)
Tornillo de la polea del cigüeñal 2 daN·m + 68° ± 6° 20 N·m + 68° ± 6° págs. 11-1 y 11-4
Tuerca del rodillo tensor de distribución 5 daN·m 50 N·m págs. 11-1 y 11-3
Cubierta superior de distribución: tornillos ø 10 / ø 8 mm 4 / 2,2 daN·m 40 / 22 N·m (en la N.T. 6010A: M10 44 / M8 22 N·m) pág. 11-1
Tornillos de la cubierta inferior de distribución 0,8 daN·m 8 N·m pág. 11-1
Tornillos del soporte de la suspensión pendular derecha al motor 6,2 daN·m 62 N·m pág. 11-1
Tuerca del soporte elástico derecho del motor 4,4 daN·m 44 N·m pág. 11-1
Soporte multifunción (tornillos en el orden 1 y 2) 5,3 / 2,1 daN·m 53 / 21 N·m pág. 10-15
Contradicción entre manuales: el tornillo de la polea del cigüeñal figura como 30 N·m + 80° en la N.T. 6010A (abril 2004, pág. 10A-7) y como 20 N·m + 68° en la N.T. 7018E (Mégane I Fase II Mercosur (1999), pág. 11-1). No se puede decidir cuál corresponde a cada auto con estas fuentes: conviene confirmar con el manual del vehículo exacto antes de apretar.
Datos sin dato en fuentes
  • Orden de apriete (dibujos) de la culata, del colector de escape y del cárter: el manual lo da solo en dibujos; no está transcripto en esta página.
  • Tornillos de las bobinas de encendido (M4): el manual muestra «08» sin unidad legible en la pág. 10A-5. Sin dato en fuentes confiable.
  • Pares de culata, bielas y bancada en la N.T. 7018E (Mégane I Fase II Mercosur (1999)): el texto del manual no los trae. Sin dato en fuentes.
  • Pares para variantes del K7M fuera de la lista de índices de la N.T. 6010A (incluidos los que algunas guías nombran como 800, 812 o 840): sin dato en fuentes.
  • Pares de ruedas, caja de velocidades y semiejes: fuera del alcance de esta página.
Guías relacionadas
:warning: Nota: Estas respuestas son orientativas. Se sugiere que los trabajos los realice un técnico calificado, con los conocimientos y las herramientas adecuadas.
