Hola como estan
queria hacer un consulta sobre la UCH:
por casualidad tiene una pila o bateria interna que hace que cuando desconecte la bateria del auto se desconfigure algunos paremetros de las funciones auto??
porque hace poco configure el cierre centralizado en rodaje (c.a.r.) pero cuando desconecte la bateria para hacer un arreglo de arranque, se me desconfiguro y el scanner can clip decia: “pila descargada”. (el mando original le cambie la pila y tampoco anda)
Muchas gracias, saludos
On 1/6/2025 at 23:27, martin_12 dijo:
Hola como estan
No, por lo que se no tiene pila interna. Eso en realidad haria que se pierdan configuraciones al quedar sin los 12v continuos de la bateria,
Proba configurarlo de nuevo. Pones contacto, esperas unos segundos, apretas y mantenes apretado el boton del cierre centralizado de la consola por unos segundos 5 o 10 eran, y ahi hace un bip y la cerradura abre y cierra y listo.
O con la can clip tambien se puede obvio, pero ahi no se como es, nunca tuve una.
