Queridos amigos he tenido un problema con mi chancha y espero que me puedan orientar ya que mis conocimientos de mecanica no son de lo mejor. paso a contarles…luego de un viaje de 500km. note que mi querida gorda comenzo a vibrar un poco.
En ralenti siento que tiembla un el volante, la palanca de cambios y se siente ruidos en el tablero…si bien es una diesel el ralenti era muy suave y apenas se notaba vibracion y ruido del motor, ahora esta mas ruidosa, incluso el motor era muy suave y se ha puesto mas rumoroso.
Atento a esto el viernes hice revisar el escape, me dijeron que estaba bien solo que habia unos soportes de goma que estaban en la ultimas por lo que aproveche y los hice cambiar. el chapon cubre carte tambien esta bien ajustado. lo que no me dijeron en la casa de escapes es el estado del catalizador y de la camara …no se si mi chancha viene con catalizador.
Sin haber encontrado la solucion y como me agarro el finde me puse a buscar en internet. He encontrado varias recomendaciones.
En primer lugar hare revisar las patas del motor ya que solo he cambiado hace dos meses la bieleta de caja y me dijeron que las patas estaban bien pero nunca se sabe.
Otra de las sugerencias que vi por alli es revisar el filtro de aire y de gasoil que podrian estar sucios, si bien los cambie con el service hace 1000 km, queria consultarles si se puede haber ensuciado el filtro de gasoil ya que le coloque limpia inyectores que segun dicen mueve toda la basura del tanque la cual va a parar al filtro y por otro lado queria preguntarles si un filtro de gasoil sucio puede causar este sintoma de vibracion. En cuanto al filtro de aire y su respectivo receptaculo …puede haber algo que este mal colocado o se haya aflojado que genere la vibracion?
Luego vi muchas cosas aca en el foro sobre la mariposa, caudalimetro, valvula egr, sonda lambda, bobinas, tubos del servofreno etc pero no se cual de ellas podria dar este tipo de falla. y si son de dificil solucion o no.
Mas alla de la vibracion no he notado un cambio en el motor en cuanto a funcionamiento. Solo he observado que esta mas pesadita y sin reaccion sobre todo cuando pongo segunda y acelero, y otra cosita es que se percibe un poco mas de olor a humo que lo normal pero no tira mucho humo sino que solo se siente el olor, pero en general solo es el ruido y vibracion.
El dia lunes ire por el mecanico pero queria una orientacion de cuales pueden ser las cosas que esten originando este inconveniente. Agradeceria que si alguien tuvo el mismo problema cuente un poco su experiencia.
