Vendo Renault Megane I Fase II
Precio publicado $130.000
Para que se quede en el Club, $125.000 se va!!!
Edición 50 Aniversario de la Planta Santa Isabel de Córdoba (la más full de todas)
Edición limitada de 50 autos unicamente (Tapizado y detalles exclusivos de la versión)
144200 km (la mayoría en ruta)
Motor K4M 1.6 16 válvulas (Aún vigente en 0km. Uno de los mejores en cuanto al escaso mantenimiento que requiere y los costos del mismo. Hoy lo usan el Sandero y la Duster, entre otros Renault)
110 CV de potencia
Vehículo siempre guardado en cochera y con meticuloso mantenimiento.
Esta asegurado en compañía de primera línea en $127000
Te entrego con el auto:
Detalle de todos los cambios, arreglos y cosas que se le hicieron al auto desde que salió en Octubre del 2005 de la concesionaria).
Detalle de los viajes realizados con el vehículo, para contabilizar los km recorridos en rutas.
Soy segundo dueño, pero se lo compré a un amigo. Por ello lo conozco desde 0km.
Nunca chocado.
Solo toques de estacionamiento (ver fotos)
Totalmente original
CONFORT Y EQUIPAMIENTO DE LA VERSION (Aniversario 50 años de la planta Renault Argentina, la más full de todas)
Motor 1,6 16v K4M (El más económico para reparar y en cuanto a repuestos)
Volante y palanca de cambios forrado en cuero.
Regulación de volante en altura
Regulación de asiento conductor en altura y zona lumbar.
Sistema CAR (cierre de puertas automático en rodaje)
4 Levanta cristales eléctricos (El del volante con sistema ONE TOUCH)
Botón de seguridad para bloquear los cristales traseros.
Faros regulables desde el interior
Regulación de luz de tablero.
Retrovisores eléctricos color carrocería.
Radio original CD, FM AM con display en tablero.
Comando satelital de stéreo detrás del volante
6 parlantes de fábrica.
Apoya cabeza asientos traseros
Asiento rebatible
3 luz de stop
Aire acondicionado 4 velocidades y sistema de reciclaje eléctrico 4 velocidades
Dirección Asistida
Computadora de abordo (distancia recorrida, combustible utilizado, consumo medio, consumo al instante, distancia recorrida desde el último punto de partida, velocidad media)
Indicador de puertas abiertas incluyendo capot y baúl, testigo de cinturón de seguridad
Limpia parabrisas de 2 velocidades y espaciado con temporizador inteligente. (Cuando frenas en un semáforo y llueve poco, se para el limpia parabrisas. Se vuelve a activar cuando aceleras)
Limpia lava-luneta inteligente (barrido trasero automático al colocar la marcha atrás)
Faros antinieblas delanteros y traseros
Luces de cortesía en plafón, luz de mapa delantera y de cortesía en plazas traseras y baúl
Guantera con iluminación y ventilación.
Frenos ABS Y AFU (asistente frenado de emergencia)
Doble Airbag (conductor y acompañante)
Apertura independiente de puertas.
Llantas de aleación originales, con tuercas de seguridad Renault y tapa cubos
Luneta térmica
Capacidad de Tanque de combustible 61 litros
Tapizado exclusivo de la versión (estado impecable. Se lava 1 vez por año, soy alérgico y le pongo mucho cuidado a este tema)
Alarma perimetral y volumetrica de fábrica
Version 50 aniversario serie limitada con logo que la distingue. Solo 50 unidades!
CUIDADOS DEL VEHICULO (entrego un excel con todos los datos de arreglos o gastos del vehículo desde Octubre 2005 cuando salió de concesionaria)
Polarizado intermedio marca 3M en laterales y luneta (sin burbujas)
Lámina anti vandálica en laterales y luneta, marca 3M
Consumo promedio en ruta (a 120km/h) 8 l/100km (más de 700km de autonomía)
Consumo promedio en ciudad (Sin autopistas) 9,2 l/100km
Nunca se cargó nafta por debajo de 1/4 de tanque
Aceite Elf 15/40 rigurosamente cada 10000km o antes. Consume 1/2l entre cambios
Junto al cambio de aceite, se cambian filtros de aceite, nafta y aire (motor y habitáculo). Siempre!
No consume otros fluidos
Se cambian las bujias completas cada 30000km
Se cambia agua y refrigerante completo cada 30000km
Se limpió sistema lavaparabrisas / luneta (mangueras y depósito) hace 5 meses, con aire a presión.
4 cubiertas Fate Sentiva (las de adelante tienen 2500km, traseras con 17000km)
Se rectificaron las 4 llantas junto con el cambio de las cubiertas hace 17000km
Escobillas nuevas BOSCH (2 meses)
Limpieza mariposa, paso a paso y cambio de orings de admisión hace 3 meses
Bateria Moura 65Amp, hace 5 meses
Cambio de poleas y carbones de alternador 4 meses
VTV Vigente hasta Marzo 2017, aprobada sin detalles
Pintura original excelente en todo el vehículo
Lamparas delanteras Phillips H7 en baja y altas.
Ninguna luz de service encendida.
Pastillas de freno y cintas nuevas, campanas traseras y discos rectificados hace 10000km
Entrego las 2 llaves originales en excelente estado con los comandos a distancia.
Entrego manuales y porta documentos de cuero original Renault
Se pulió el parabrisas hace 16 meses (ver foto)
Cristales originales de fábrica, salvo el del acompañante. Cambiado en Agencia Renault.
Cristales grabados
Patentes originales en excelente estado.
Funcionan todas las luces
Se lava periodicamente de manera artesanal, con shampoo y ceras especiales
Se hizo tratamiento con teflón hace 8 meses
Se lavaron alfombras de habitáculo y baúl 2 veces desde que lo tengo.
Nunca se lo cargó a carga máxima.
Se usa para vacaciones en familia
DETALLES (Te hago ahorrar tiempo a vos y a mi)
Detalle de chapa de toques mínimos en guardabarros delanteros y guardabarros trasero (presupuesto para reparación $2000, en taller de confianza. Ver fotos)
Detalle de chapa en portón trasero (ver fotos)
Cinturón de seguridad conductor apenas desmechado (no pierde funcionalidad)
Detalles normales de toques de estacionamientos en los paragolpes pintados.
Cerradura del acompañante no funciona.
OTROS
No tiene deudas ni multas.
Tengo los papeles y facturas con los cambios de accesorios que se detallas arriba
Unicamente transferido. Listo para tranferir
Lo podes venir a ver, previo arreglo telefónico.
Podes consultar lo que desees por este medio a WhatsApp. Respondo a la brevedad.
No vas a encontrar otro en este estado de mantenimiento y con este nivel de equipameinto.
Puedo entregar con la venta, previo arreglo ya que las tengo publicadas también, barras porta equipajes marca Waypack, realizadas en fábrica a medida de este modelo.
Este es el link a la publicación en Mercado Libre donde hay cantidad de fotos y Video actual
Renault Mégane F2 1.6 50 Aniversario - Serie Limitada - Año 2005 - 144200 km - en Mercado Libre
