Hola muchachos, les comento mi problema, el tema es que hace un par de meses compre una scenic francesa (segun el dueño anteriror fue la primera en entrar al pais), como lo dice en mi presentacion, el forzador de aire funcionaba solamente en la velocidad 6 (tiene del 1 al 6) el tema es que cambie el seguro y me obligaron a poner Lo/jack, al salir de dicho local, hasta mi casa todo bien salvo el ventilador del forzador que se apago hizo un “click” y se volvio a prender y nunca mas hizo nada hasta a la noche cuando la enciendo para ir a la casa de mi hermana noto que ya no funcionaba mas el forzador… dsp de unos 5 km se me volvieron locas las luces, como que subia la tencion, el stereo se me apagaba cada 5 segundos, hasta que derrepente… se me apago todooo!!! giraba la llave y nadaaaa… como que no tenia nada de bateria… la empuje hasta la vanquina y empese a tocar los bornes de la bateria suponiendo que esta gente habia tocado algo, y nadaaa seguia igual… hasta que fui a la bornera que tiene bajo el capot.. donde hay un fucible de 30 amp gigante… empece a toquetear ahi y derrepente se hiso la luz y comenzo a funcionar todo… menos el forzador de aire…
los fucibles los probe a todos los que estan bajo el volante y todos tienen continuidad…
espero que alguien me ayudee…
saludos y muchas gracias amigos…!!!
Re: Ventilador orzador de aire no funciona…!
Por lo visto, el forzador ya tenia problemas antes del Lo jack, por lo que comentas inicialmente, parace problema de la plaqueta que regula las velocidades, esta tiene un fusible termico, que suele quemarse, a veces hay que cambiar la plaqueta completa.
Te dejo un link de un post que te explica como llegar a la plaqueta
capo a mi me paso casi lo mismo fijate el rele que esta bajo la guantera es un rele unico que hay al lado de la tapa del filtro anti polen lee el post que escribi yo a lo mejor te sirve esta en esta misma seccion saludos mati
Hola Charly7dln y mati78… gracias por la respuesta, estube mirando y note que habia un rele medio desconectado abajo de la guantera como dice mati78, pero lamentablemente lo volvi a conectar, movia los cablecitos y nada.. no funciona en ninguna velocidad, probe el motor del forzadar directo a la bateria y funciona, probe la ficha con un tester y no llega 12V, por otro lado probe el rele y pega bien… ahora compre el variador de velocidad en ML y en un rato salgo a compra el rele nuevo por las dudas…
apenas tenga novedad aviso…!! saludos..
Re: Ventilador forzador de aire no funciona…!
en mi caso el rele pegaba pero tenia el contacto adentro el de potencia recalentado i no pasaban los 12 v proba con otro rele y fijate la ficha del rele que no este recalentada . saludos y suerte !!!
gracias mati, les cuento que cambie el rele y el variador y NADA…!!! pero ahora q leo lo de que me escribió mati78, el cable rojo esta negro.. y si no me equivoco el variador tiene otro rele, por que cuando pongo la perilla en 6 pega el del variador pero no pega el rele de abajo, por ldeducción calculo que el problema esta entre el variador y el rele… en estos días pruebo y les cuento
queridos amigos, no hay caso, probe todo, cambie el rele, el variador de velocidad, desarme todo el frente de comandos y limpie todo con alcohol Isipropilico, probe varias formas alternando rele viejo y variador, conecte el rele directamento con los cables… y nada.. por favor algun electrisista de confianza en el club por la zona oeste… tambien quiero revisar el velocimetro y el air bag con el mismo electrisista..
ABZ
y Gracias…!!
Fusible térmico?
hola Martin G., si lei algo sobre es, pero no logro encontrarlo, desarme el variador de velocidad viejo por que por ahi lei que estaba adentro, pero no hay ningun fusible, si podrian decirme donde esta estaria barbaro
Pablo, primero deberíamos saber que tipo de variador tenes, si es el modelo viejo (trasistores) no hay termico. Si es el modelo nuevo (resistivo) si tenes un fusible térmico. Supuestamente el termico viene en la plaqueta y si pusiste una nueva me olvidaría que sea el térmico.
Aaaahhhh… no es el viejo con transitores, y lo cambie nuevo…!!!
Hola gente soy nuevo y estoy buscando información sobre el forzador porque tengo un megan 98 coupe, y el ventilador del aire no le funciona. El aire si funciona correctamente pero no el ventilador…Estuve mirando y vi por alli un tutorial de como cambiar unas pequeñas fuentes de potencia o no se como se llaman, lo que pasa es que no se bien donde debo buscar.
Tambien lei por internet que muchos megan como el mio tienen el mismo problema y muchas veces es por un cable positivo que no llega a alimentar al fusible…no se por donde empezar a mirar, si me pueden ayudar lo agradeceria…
SAludos
Fabian
