Viaje a Parana y sensacion de poca estabilidad.
Hola amigos, este finde me mande un viajecete a Parana, la verdad que me soprendio lo fragil que es la direccio,n cualquier inperfeccion de la ruta me lo desbalanciaba y tenia que corregir muchisimo todo el tiempo..
Hace poquito que fui a revisarle el tren delantero y me dijeron que esta muy bien todo en orden.
Yo se que ya plantie esto en otro post.. pero a veces sentia que se movia con cualquier viento o cualquier inperfeccion del pavimiento.
Caracteristicas.
  1. Megane 1.9 dTi 2005 5p
  2. Lleve a mi cuñado y cuuñada atras entre ambos dos sumaban 160 kilos atras. (mi sra en el acompañante 55kg y yo 56kg)
  3. Velocidad promedio 140Km/h
  4. Gomas 185/50/15
Sensaciones.
  1. Tendencia a moverse al pasar un camion o micro como si estubiese el pis mojado.
  2. El volante si bien bien firme pero como que lo notaba qe reaccionaba a cualquier movimenoto del auto es decir como extremadamente preciso (pero de la mala manera)
Consultas.
  1. QUe les parece si le cambio las gomas mejorara?
  2. Sera tema de lo blando de los amortiguadores?
  3. Como sienten la direccion ustedes? dura o blanda a 140?
  4. El manual recomienda 32 de presion adelante y 30 atras.. yo lo estoy usando en 28 adelante y atras para que tenga mas pisada que les parece?
Re: Viaje a Parana y sensacion de poca estabilidad.
Si iban 4 personas + equipaje en el baúl, y los de atrás eran robustitos, creo que por ahí justifica el comportamiento.
y el perfil que usas de gomas es muy bajo aparte con baja presion y cargado el talon trabaja mas es decir es mas flexible
y es lo que te pí¹do dar esa sensacion cuando salis a la ruta ponele la presion correspondiente.
si la cola se ladeaba a ambos lados despues del sorpaso pueden ser los amortiguadores
si tienen mas de 80000 seguro que es eso saludos
che pachopez perdoname no te entendi nada…
Las gomas son las originales del auto..
La presion es de 32 y 30 (en ruta) 28 y 28 en ciudad…
Lo de la cola no te lo entendi…
Lo de los amortiguadores me podrias explicar mejor?
Che Alek me podrias dar mas detalles de iban cuatro robustos es tan inestable? yo viaje con mi sra solo y se comporta igual..
Olvidate entonces.. lo que pensé es que al ir pesado atrás la trompa navega. Pero no..
Che Alek me podrias dar mas detalles de iban cuatro robustos es tan inestable? yo viaje con mi sra solo y se comporta igual…
Buenas, pusiste 185 50 15 y las originales son 185 60 15. Fijate bien. Son las Firestone firehawk??
A mi me pasaba lo mismo que a vos, sobre todo al pasar al lado de un camion que me tiraba para un costado. Le cambie las cubiertas manteniendo la medida original. LE puse Yokohama Cdrive y sali a la ruta y cambio totalmente, no se mueve mas el auto asi. El mio es tricuerpo dicen que tiene un poco mejor de tenida pero no lo se, igualmente cambio muchisimo con las gomas nuevas. En ruta yo tambien uso 32 y 30, en ciudad las dejo 30 y 30 y no me preocupo si se bajan un poquito (o sea no las estoy controlando a cada rato).
A ver: desde ya tenías una presiòn de inflado insuficiente, con 160 kg atras y 110 adelante, y si encima llevabas algo en el baúl, con esa presión las gomas van muy flexibles y el auto se mueve. Otra cosa: si por la carga se levanta la trompa, y el viento es significativo y viene en una dirección justa, digamos 3/4 perfil frontal, el auto flamea, sea Megane o cualquier otro, porque al levantar la trompa y embolsar el viento en el chapón, no hay goma, amortiguador, estabilizadora que valga. Ya lo escribí en el otro post: en condiciones parecidas, uso las gomas en un rango de 34/36 libras. ATENCION CON ESTO : las gomas tienen una temperatura ideal de funcionamiento, si están muy frías, no tienen grip, pero si están bajas, se sobrecalientan, y también pierden agarre, amén de degradarse. Mi auto vino con rodado 15 de fábrica y el manual ( Megane 2006 ) recomienda en autopista 34 libras, lo que particularmente considero adecuado. Salu2.
No no el mio tienen unas Continental de 185 50 15 pero lo confirmo, si mi idea original es cambiarle las gomas a una Brigstone Potenza pero tambien me recomendaron las Yokohama!.. por lo que me da un aire elentador el saber que puede llegar a hacer la diferencia realmente!
Con respecto a la presion.. 32 y 30 como el manual indicaba.
hola de nuevo
mira si no entendiste es por que no te acordas lo que escribistes
vamos por partes el tamaño de las gomas originales que tenes es 185 cincuenta 15
el cincuenta es el talon cuanto mas finito mas te copia la imperfeccion del piso vos en tu nota manifestaste que tenias 28 libras
por lo que yo te conteste eso la 28 liibres era lo que te podia causar esa sensacion debido al talon bajo y la poca presion el neumatico esta mas blando y al rolar el auto el neumaticon flexiona mas y vos mismo pusiste que la presion recomendada era 30
si en la ciudad moves el auto de un lado al otro es decir volanteando una vez hacia cada lado y la cola flamea eso es sintoma de amortiguador. si tienen mas de 80000 cambialos si tenes dudas pasa por fric rot ok en warnes y dorrego te los revisan y te aconsejan
yo los acabo de cambiar y hay una oferta que me la perdi por comprar en una casa los delanteros y los traserosen otra casa de repuestos
la oferta de la que te hablo es en rombo tejar larralde y balbin en capital por 500 pesos los cuatro el juego delantero y trasero originales y a gas son fric rot de renault
hola de nuevo si pensas en neumaticos te recomiendo michelin, tambien fijate el rango pero creo que al ser 15 seguro que es el apropiado H
las continental las use en un 19 y realmente dejan mucho que desear
Hola Polillo ni pensar yo a full con las YOKO no las cambio por nada tienen un andar barbaro, de vaca me fui hasta Bariloche + lugares le hice casi 5000km con viento lluvia y demas yerbas ni pinche. jaja. para mi son muy buenas saludos
gonziba
me han recomendado de todo.. menos Michelin todo!..pero vere mi Sra todavia no quiere que las cambie hasta que se desgasten mas asique tendre que esperar y cuando tenga las nuevas les contare!
Los amortiguadores los hice probar en un frenometro y me dijeron que tienen una diferencia de 2% los de adelante (la maquina ya dio no aptos) y los de atras estan perfectos
Mira a mi me pasaba lo mismo y lo solucione ayer estoy re contento me fui a rosario y andubo de 10.
Tiene 89mil km mi auto le habia puesto en renault minuto los 4 amortiguadores originales y nada andaba igual inestable hasta que un conocido de un amigo tiene casa de suspencion y me puso 4 frit rot Max lo probe y santo remedio anda barbaro lo prove a 180 y ni se mueve y el volante bien firme tambien tenia unos bujes medios mal revisalo por ahi es eso!!!
emmaespo, vos me decis que eso que tenias el mismo mismo problema? sentias que se desplazaba como si estuviese pisando huevos de vez en cuando?..
Los amortiguadores que te instalaron lo hicieron en Renault minuto o te los instalo tu amigo de la casa de suspencion?..
Tus gomas son las 185 que trae el auto originalmente??
Ahora que le pusiste esos amortiguadores lo sentis mas duro?
Los amortiguadores que cambiaste fueron los cuatro?
Mira el tema es asi.
Cambie en renault minuto los 4 me pusieron los originales pero no note cambio tons fui de un amigo de un conocido y me dijo que los originales eran una kaka, que le ponga los frit rot max, fui a un lugar que me los cambien ( obvio me tomaron en parte de pago los originales que tenian 300 km como mucho)y mejoro muchisimo con estos, tambien tenia un buje gastado pero cambio mucho el andar en ruta el auto es mas firme incluso el volante, ruedas tiene la medida originale 185-60-15 pero tiene unas Goodyear Eagle Excelent que son un cañon en mojado y seco
Y mas o menos de cuanta guita hablamos?..
El buje era de parrilla?.., por otro lado las medidas de las gomas son distinas al mio!..186x50x15 podra esto tambien joder?..
El lugar que te cambio los amortiguadores es de confianza? tenes la direccion?
Correcto buje de parrilla , son baratos esos algo de 30, ylos amortiguadores los de atrasme salieron 190 c/u y los de adelante algo de 268$ c/u +80$ mano de obra
Me podras pasar la direccion de donde los hiciste cambiar?
En que zona estas?
Belgrano
