Volante de motor 1,9 tdi 99
Amigos alguien me puede ayudar, soy nuevo en el foro y ya me presenté, para el que no lo vio nuevamente Saludos cordiales.
Volviendo al tema se me gasto el volante del motor de mi mega-maquina 1.9 tdi 99 y los cambios ya no entraban ni a trompadas por lo cual decidí parar el vehículo y solucionar el problema echo esto me encuentro con la sorpresa tanto en casas de repuesto como en la mismísima Renault que de esta pieza no hay stock en ningún lado
Un amigo me comento que el volante del Citroen a3 es el mismo yo consigo uno por $700
Alguno sabe si esto es realmente así o como puedo solucionar el problema???
Muchas gracias…
Re: Volante de motor 1,9 tdi 99
No se si será posible realizar esto que te digo, pero preguntaste si no se puede rellenar y luego rectificar?
Suerte
Hola amigo,si el volante del Citroen es igual,a lo sumo le cambias la corona,contanos como te va,saludos.
Ale no pregunte por esa posibilidad pero si no funciona la del Citroen lo voy a tener que tener enuenta jeje. Y Jal gracias voy por esa despues comparto con ustedes los resultados…
Ojoalá ande bien la del citro.
Mucha suerte
No amigos mala suerte tengo justo la figurita difícil, no se puede cambiar la corona del volante ya que la de mi modelo viene un solo cuerpo y no lo puedo conseguir por ningún lado. Según me digieran hay como tres cajas distintas en ese año y como nada nunca me resulta fácil esto no tendría que ser la excepción jejeje… pero bue lo que cuesta vale, seguiré buscando voy a ver si se puede rellenar aunque también me comentaron era bastante complicado por el material, si alguno tiene alguna data de a donde puedo llamar a consultar se lo voy a agradecer, porque se me están acabando las ideas!!!
Hola amigo, a no desesperar, siempre tenes la posibilidad de tornear tu volante, clavar una corona nueva y darle al disco tiraje con forros mas gruesos, si en la Argentina somos especialistas en injertos! Suerte
Cómo que se gastó el volante?? Me suena muy extraño, con una rectificadita debería andar. Justamente el embrague está diseñado para que se desgaste el forro y no el volante o la placa… Si podés subite una foto de tu volante para verlo ya que me resulta muy extraño lo que comentás…
Saludos!!
Guille Cba.
Saludos!!
Guille Cba.
Imagino,que debe tener grietas tipo tela de araña,por eso no se debe poder dar una peladita,se han excedido en alguna anterior.
Si Ariel lo mismo me comentaron los que lo vieron, se zarparon con la rectificada anterior y le dejaron poco cuerpo, el lunes me pongo en campaña para ver si se puede rellenar y rectificar por lo menos para tirar asta que le consiga uno original.
Y Elimo me propusieron esa solución y es muy costoso voy a ver que encuentro la semana que viene.
Gracias por los comentarios…
Culastro,un consejo si me lo permitis,no rellenes ni hagas nada raro,si queda mal le transmitis la vibracion al cigueñal y eso suele terminar mal.
Anda a una Renault grosa y pedilo,te lo van a conseguir si o si,te va a salir una plata importante pero asi no arriesgas nada,vale la pena el gasto.Saludos y veo si encuentro algun contacto para tirarte data.
Gracias Ariel seguí tu consejo y conseguí uno de casualidad en la casa del Renault en Lomas de Zamora por lo que me comentaron el material del mío vino muy blando por eso se gasto tanto, al medirlo efectivamente tenia muy poco cuerpo. Bueno en definitiva cambie todo entre embrague volante y mano de obra se me fueron como 3 lucas pero valió la pena quedo UNA MANTECA PIBE, diría el Bambi…
