Muy duro lo del cooper jojojo!!!
[youtube:1v1ko0ur]PRGaWlrqclk[/youtube:1v1ko0ur]
Re: Y el motor donde esta???
Mas alla de todo lo que se pueda acotar… los de la camara dijeron WTF???
y lo mas importante… no sufrio heridas el conductor, increible…
Eso pasa por lavar el motor con la hidro
Juas! que palo raro! Menos mal que no paso a mayores (mas allá de la cantidad de miles de $$ tirados ahí). Me imagino el del cooper cuando subió a la grúa después de subir el auto y le dijo al chofer “loco, ahora da la vuelta que vamos ahí abajo a buscar el motor” :risa:
O lo que puede haber pasado es que el motor se dio cuenta de que se había pasado de la salida y se quiso ir por su cuenta!! :risa:
M.-
A la pelota. Tenia entendido que el diseño del Mini en cuanto a seguridad era avanzado porque en caso de impacto decian que colapsaba el motor y se salia para no meterse debajo de la pedalera (como en el Twingo).
Si no es esa la razon por la cual el motor salio escupido del auto, ese flaco tiene una suerte de novela.
Lo que nadie penso fue en ponerle un paracaidas al motor…
Que picardia semejante motor tirado a la miercoles!
Excelente video.
Noooo, eso le pasa por andar con las patas de motor jodidas…
Una pregunta: El motor se salió de la nada? o chocó primero y luego el motor salió para cualquier lado?
Menos mal que no pasaba un auto por ahí en ese momento.
Jajaja, eso le va a pasar a MeganteT una noche de estas en el Galvez, va a acelerar en la largada y el motor se le va a pirar solo!! jajaja
Mauricio.-
Jajaja, eso le va a pasar a MeganteT una noche de estas en el Galvez, va a acelerar en la largada y el motor se le va a pirar solo!! jajaja :risa:
Mauricio.-
Eso es otra cosa! Se llama “abandono de hogar”
na… para mi se paso de vueltas y se le salto la cadena.
No me acuerdo donde habia leído que estos autitos y algunos modelos de Peugeot, traen algo así como patas de motor “explosivas”, en caso de impacto explotan para evitar que el motor se adentre en el habitáculo. Lo que es la ciencia, eso o me comí el abuso
