quiero saber si es normal en el megan 2 ese zumbido cerca de la distribucion, o por esa zona es donde se escucha,
Re: zumbido cerca de la distribucion
Hace cuanto le hiciste la distribucion, si la hicistes cambiaste los tensores… En mi megane 1 pasaba algo parecido y era el tensor de la correa del alternador, Saludos espero que lo soluciones
Coincido con emma respecto a q puede ser un tensor. Si el zumbido está acompañado con un “rrrrrr” no muy fuerte, puede ser que esté palmando la bomba de agua.
todavia no le cambie la distribucion tiene 46 mil km. q puede ser?
Hola, cosas que giran por esas zona hay varias, tensores, alternador, bomba de agua. Si te animás y sacas la correa de accesorios descartas un tensor y el alternador, si lo sigue haciendo es porque vas atener que hacer la distribuión antes de tiempo con bomba de agua incluida si no lo hace puede que sea el tensor de accesorios o el alternador aunque este último no creo que sea. Otra manera sería que apoyes un destprnillador o un palito en el alternador y lo apoyés en tu oido, algo se siente, si lo pones sobre el alternador y escuchas grgrgrgrgrgr, es eso, después lo apoyás sobre la tapa de cilindros por la zona de la bomba de agua y a ver que se siente, no es muy fino ni muy técnico pero te ayuda un poco a descartar posibilidades, saludos
Alfredo
Puede ser el ruleman del alternador hace la prueba que te dice el amigo austral.. oh sino urgente a cambiar la correa dentada y bomba de agua … Saludos contarnos como sigue el tema..
hola a mi me hce lo mismo tiene la distribucion hecha a nueva cuando lo compre es raro
fijate hace la prueba con un destornillador fijate que no estee algun ruleman jodido del alternador o algun tensor de correa … contarnos si solucionaste el tema
a mi me lo hace despues de 5 o 6 dias que no lo uso… lo hace un rato y despues desaparece raro? pero parece algo como que esta seco y despues de caminarlo un rato se acomoda, no c dejare que madure a ver a donde es?
Una de las pruebas que podés hacer, es darle una rociadita mínima de WD-40 (c el tubito rojo puesto) en las piezas móviles, de a una por vez. Probablemente esto te ayude a identificar cual está jodiendo. Si es un tensor (por ej), va a dejar de hacer ruido casi de inmediato.
